Tankanzeige defekt?
Hi Leute,
hab bei meinem Winterauto ein komisches Problem. Die Tanknadel bewegt sich immer total ruckartig und vor kurzem ist diese ganz ausgefallen, d.h. das licht für den leeren Tank hat geleuchtet und die nadel lag ganz links an.
Nun zum wirklichen Problem. Bei dem normalbetrieb wenn der Tank leer ist, leuchtet das Tank leer licht nicht? Könnt ihr mir sagen wieso? Ich tippe evtl. auf Kombiinstrument defekt. Liege ich da richtig?
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/
Ja, da kannst du richtig liegen! Kann aber auch am Warnlichtkontakt am Tankgeber liegen! Also mal ausbauen und überprüfen ;-)
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-505488
Der sitzt unter der Rücksitzbank, wo auch die Benzinpumpe sitzt! Erklärt sich von selbst, wenn du die Rücksitzbank runternimmst und den großen Verschlußdeckel abschraubst! Und bestimmt steht das auch in dem So wirds gemacht! Kenne das Buch nicht, aber 318is dürfte nicht drin sein, jedoch ist das ganze da in etwa Baugleich mit dem 316i/318i!
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-505616
Ok, danke werde mal schauen ob es an dem Tankgeber liegt. Mein Winterauto ist ja ein 316i...
Nur noch ne Frage... wie überprüfe ich den?
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-505679
Als Info noch, es lag am Tankgeber, hab das Kombiinstrument getauscht und es änderte sich nichts, dann hab ich den Tankgeber ausgebaut und dann funzte es wieder. Mal schauen, hab jetzt vollgetankt und werd sehen ob sich dann wieder, wenn der Tank leer ist, was regt oder nicht.
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-507310
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen. Ich hab ein ähnliches Problem. Bei mir funzt die Tanknadel noch recht normal. Wenn die Füllung sich dem Ende zuneigt, liegt die Nadel irgendwann ganz links auf. Im BC steht dann bei der Reichweite noch ca 50km. Gestern hat auch kurz eine Lampe in der Tankanzeige aufgeleuchtet, die ich noch nie gesehen hab. Ich nehme mal an das es die normale Reserveanzeige ist oder liege ich da falsch?
Meine Frage ist jetzt ob diese unterschiedlichen Anzeigen durch ein defektes Kombiinstruemnet oder diesen Tankgeber zustande kommen.
Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-635254
das ist völlig normal.
Sicher ist nur, dass beim Aufleuchten der Reserve noch ca. 6 Liter im Tank sind.
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-636497
JA
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-637298
  • 11 Monate später...
Hallo zusammen,
gerade hab ich ein neues Kombi eingebaut. Beim alten war die Tank- und Temperaturanzeige im A....
Die Temperaturanzeige funktioniert jetzt wieder, allerdings ist die Tankanzeige nicht da wo sie eigentlich sein sollte (Der Tank ist fast voll). Angezeigt wird aber ca. 10l.
Kann das evtl. auch an diesem Tankgeber Dings liegen?
MfG,
Racefreak
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-844976
Ja, kann der Geber sein.
Oder aber die 60L Anzeige, obwohl nur der kleine Tank vorhanden ist.
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-844981
Ich schmeis mich auch mal mit rein, kann man den Tankgeber neu Justieren?
Grund: Nach dem Volltanken fehlen lt. Anzeige noch ca. 10Liter (55liter anzeige und 55l Tank)
nach ca. 300km ist die Nadel unter 20liter, beim Tanken stell ich aber fest, das noch in der Regel 25Liter drinnen waren..
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-845502
Ok, dann kann es nur der Geber sein, mein Kombi hat ne 55l Anzeige. Ist das Ding teuer? :frage: :freak:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1988/browse/fuel_supply/fuel_tank_fuel_feed-2/
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-845505
klar geht das. nachm volltanken die nadel im instrument nen stück weiter drehn.
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-845506
:klatsch:wo isn des hirn
das ich da net selber drauf gekommen bin, naja wird halt alt
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/41547-tankanzeige-defekt/#findComment-845677
