M40 Motor klappert
mein Autochen hat ein Problem. Brauche dringend Rat.
Der Motor (316i M40 150.00 km) fängt ab einer Drehzahl von 3500 U/min an zu klappern. Das Geräusch ist relativ laut, man kann auch im Stand den Motor hoch drehen lassen und hört es. Ich vermute, es kommt aus der Gegend Motorblock oder Zylinderkopf. Ich habe die Nockenwelle begutachtet und diese ist etwas eingelaufen, an den Nockenspitzen und im Grund.
Bevor ich nun die Nockenwelle mit Hydros usw. tausche die Frage: Kann so ein Geräusch durch eine defekte Nockenwelle und Hydros entstehen oder muß ich mit einem Lagerschaden rechnen? Der Motor läuft ansonsten sehr gut.
Bin für gute Tipps sehr dankbar.
speedy300
https://e30-talk.com/topic/41525-m40-motor-klappert/
JA das kommt von der Nockenwelle, aber davon gibt es genug Threads hier im Forum. Im Normal Fall müsste man das aber im leerlauf auch hören. Zeig mal ein Bild von deiner Nockenwelle.
https://e30-talk.com/topic/41525-m40-motor-klappert/#findComment-505049
Danke für die Antwort.
Habe intensiv nach Beiträgen gesucht, aber dort wurde nicht ein solches Geräusch das ab einer bestimmten Drehzahl entsteht beschrieben. Der Motor läuft im Stand relativ leise. Die Nockenspitzen sind im zehntel Millimeter Bereich abgenutzt. Schlimmer ist der Zustand im Grund der Nocken.
speedy300
https://e30-talk.com/topic/41525-m40-motor-klappert/#findComment-505060
naja Pleuellager fangen auch an zurappeln bei etwa dieser Drehzahl.
Aber eigentlich erst wenn der Motor warm und das Öl dünn ist.
Wie sieht es bei deinem Motor aus?????
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41525-m40-motor-klappert/#findComment-505062
