jk184 Geschrieben: 10. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Hallo, wollte nachfragen ob jemand diesen Stecker/Kupplung von einem M20B25 BJ87 Motorkabelbaum kennt?Kann es sein das es sich um den Lambda Anschluss handelt? Kenne den Stecker nur größer? http://www.bilder-space.de/thumb/10.026ivfvsQ4tz3LnAB.JPG Mit Dank im VorausJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 10. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 10. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 naja ein pin und eine buchse weniger und es hätte nen stecker vom elFH motor sein können Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 10. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Jap... finde auch das es nach dem Lambdastecker ausschaut Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 10. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Zwei Pins weniger und ich würde meinen das ist der Stecker für die Bremsbelag Verschleißanzeige Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw e30 325i cabrio Geschrieben: 10. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 also lambdasonden stecker schaut bei mir anders aus viel grösser hat jedoch auch vier pins.. der gleiche is bei meinen 325i cabrio auch in der fahrertür... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 10. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Zieh doch einfach die Schutz-Gummitülle runter: schwarze und weiße Kabel - Lambda ! Als Hilfe wären die Stecker in der Nähe: Kabelschuh an Plusklemme ?Braunes und grünes Kabel an der Zündspule ? Umso wahrscheinlicher ist dein Lambda Anschluss eines VFL Kabelbaums... Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Umso wahrscheinlicher ist dein Lambda Anschluss eines VFL Kabelbaums... Denn der NFL hat einen 4poligen Rundstecker :) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.M Geschrieben: 10. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Sieht nach SWRA aus!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 10. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Sieht nach SWRA aus!!!!! www.lustigessteckerraten.de ? SWRA Stecker ist im Scheinwerferbereich zu finden und hat zwischen den Steckkontakten leichte "spitze" Einkerbungen. Zudem hat der SWRA Stecker noch den Kranz außenrum, den man zusammendrücken muss... Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 10. Februar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Zwei Pins weniger und ich würde meinen das ist der Stecker für die Bremsbelag Verschleißanzeige 20 pins mehr und es wäre der diagnose stecker..... Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 10. Februar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Nochmal nen Beispielbild am 129PS eta... -----Lambda Anschlüsse: Nachgerüstet: 1-polig, sprich großer Kabelschuh 122PS eta hat rund schwarz - 3-polig VFL Kat -4-polig (siehe 1 Bild) FL: großer runder 4-pol Stecker mit Nasen, dass man ihn nur in einer Stellung zusammen schrauben kann...(siehe 2. Bild, das Teil was da neben dem Pluspol rumbaumelt...) Alle Klarheiten beseitigt ? Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil-e30 Geschrieben: 10. Februar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 lambda ... Zitieren DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 10. Februar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 ich meine auch das er für die lamda ist Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 11. Februar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2009 NSW Anschluss (das Kabel was bereits in der Scheinwerferregion liegt bei Modellen ohne NSW) sieht auch so aus. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 11. Februar 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2009 NSW Anschluss (das Kabel was bereits in der Scheinwerferregion liegt bei Modellen ohne NSW) sieht auch so aus. Nicht wirklich... Siehe Bild VFL (in diesem Falle mit VVFL Halter) Bei den FL Modellen ist es sogar ein eckiger Stecker, ähnlich denen am Scheinwerfer selbst. Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 11. Februar 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2009 Lambda anschluss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-504928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jk184 Geschrieben: 11. Februar 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2009 Danke für eure Super Antworten........... Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-505113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 11. Februar 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2009 Dann erlöse doch bitte die "Rätselrater" hier und gib Info, was es denn nun war... Ansonsten denken einige immer noch, das wäre ein SI-NSW-WIWA-Diagnose-ABS Stecker... Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-505173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 12. Februar 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2009 Ohje Es ist der VFL Lambdastecker! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-505480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jk184 Geschrieben: 12. Februar 2009 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2009 Hab heute ne VFL Lambdasonde gekauft, er passt............. Danke ........... Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41499-kennt-jemand-diesen-stecker/#findComment-505765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
