Novi Geschrieben: 10. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Hi Leute, zuerst die direkte Frage: Öffnet die ZV wenn ein Türkontaktschalter "offen" meldet AUCH DANN wenn seit dem verriegeln mehrere Stunden vergangen sind? mein E30 hat seit einiger Zeit dass Problem, dass er mit "bereits Empfängt" wenn ich komme, im Klartext er ist offen! Habe es eine Weile beobachtet (da ich in einer sehr vertauenswürdigen Gegend wohne! und habe festgestellt, dass es zwischen ca. 20 sekunden und 7 stunden halten kann, dass er zu bleibt. dass er sofort wieder öffnet wenn eine tür nicht richtig zu war weiß ich, aber tut er das auch wenn er erst nach ein paar stunden eine fehlinfo vom türkontaktschalter bekommt, oder muss es eine andere Ursache geben? Achja und es ist völlig egal an welchem Schloss er abgeschlossen wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41493-zv-geht-von-alleine-auf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 10. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Vielleicht irgendwo ein Masseproblem? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41493-zv-geht-von-alleine-auf/#findComment-504625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dragec Geschrieben: 10. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 ich hatte mal das problem das er nach ein par sekunden nach dem schliessen wieder alleine aufschliest. Zum schluss war das problem am kofferraumschloss... naja, jetzt muss ich mein kofferraum mit dem schlüssel verschliessen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41493-zv-geht-von-alleine-auf/#findComment-504635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 10. Februar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 jep das war auch meine vermutung und ich hab das kofferraumschloss abgeklemmt. macht er aber trotzdem noch! da kam ich auf die idee mit den türkontaktschaltern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41493-zv-geht-von-alleine-auf/#findComment-504743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 10. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 jep das war auch meine vermutung und ich hab das kofferraumschloss abgeklemmt. macht er aber trotzdem noch! da kam ich auf die idee mit den türkontaktschaltern A-Säulenstecker schon kontrolliert ?mh, Fehler eingrenzen.... Beifahrertüre abklemmen. Und wie der Arzt sagt, weiter beobachten.... das wird schon wieder. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41493-zv-geht-von-alleine-auf/#findComment-504749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dragec Geschrieben: 10. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 nicht vergessen das die zv auch die tankklappe verriegelt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41493-zv-geht-von-alleine-auf/#findComment-504782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 20. Februar 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2009 so kurze Rückmeldung: also nach kurzem schaltplanstudieren hab ich nun folgende simple lösung gewählt, ich habe das Unlocksignal am ZV-Modul gekappt. Damit kann die ZV per Schlüssel zwar nur noch schließen und öffnen nur noch das schloss an dem man den Schlüssel rumdreht, aber mit der Funkfernbedienung (die die ganze zeit des problems über testweise abgeklemmt war), welche ja noch direkt am "Unlock" angeklemmt ist gehts ja. von daher für den tagesüblichen gebrauch belanglos.Das war vor 2 Tagen, und bis jetzt ist ruhe, sprich er bleibt zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41493-zv-geht-von-alleine-auf/#findComment-510391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
