Zöppelsuse Geschrieben: 9. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2009 Jetzt hab ich mal wieder die bescheidene Aufgabe ein Geräusch zu beschreiben. Der Motor "surrt", hört sich seltsam an, ist mal lauter mal leiser, am besten hört man es im Innenraum, das Geräusch hört man auch beim Gasgeben, wird dann heller und dreht mit... Ich weiß, ist blöd da ne Diagnose abzugeben, aber eventuell hatte sowas schonmal jemand?!Danke. LGSusan Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 9. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2009 ZR neu gemacht?????? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 9. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2009 Ich würde auch erst mal den Riementrieb überprüfen. Könnte ein Lager eines Agregats (Lichtmaschiene, Servopumpe, usw.) sein. Normal sollte schon zu hören sein wo es ungefähr herkommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zöppelsuse Geschrieben: 9. Februar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2009 Ja...im September erst....daran hab ich auch gedacht, aber ob der so schnell wieder kaputt gehn kann? (Ich muss sagen das es im Urlaub gewechselt wurde, von einer Werkstatt in Italien die uns vom ADAC genannt wurde, Teile kamen von BMW Bozen) Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zöppelsuse Geschrieben: 9. Februar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2009 Die Servopume könnte es sein, die quietscht ganz schön beim lenken....ich muss mal entlüften, glaub ich.Servoölstand hab ich heute kontrolliert, es ist gerade so die Spitze des Ölstabes die im Öl ist, reicht nicht mehr, oder? Könnte auch ungefähr hinkomen von wo das Geräusch kommt. Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2009 nee; füll mal nach.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TomStyler Geschrieben: 9. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2009 Jo, also ich behaupte jetzt mal das zu wenig Öl drin ist in deiner Servo ;) Zitieren Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zöppelsuse Geschrieben: 9. Februar 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2009 Hab ich mir gedacht....werd mal nachfüllen, ob es aber soviel besser wird....da bin ich noch skeptisch. Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 9. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2009 neeeeeeee iset nich,solange Öl drin ist.(imBehälter)Dan is die Pumpe hin. ZR wenn zustramm hört man sofort. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HoomerTrix Geschrieben: 10. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Ist das Geräusch nur im Stand zu hören oder auch wenn man fährt?Ist das Geräusch zu hören wenn man die Kupplung betätigt oder nur wenn die Kupplung losgellasen ist? Zitieren Wo ich bin ist Chaos, leider kann ich nicht überall sein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 10. Februar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Servo mit zu wenig Öl merkt man im Lenkrad. Könnte der Keilriemen sein, sofern sich das Geräusch verändert wenn Du verschiedene Verbraucher einschaltest. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zöppelsuse Geschrieben: 10. Februar 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Ist das Geräusch nur im Stand zu hören oder auch wenn man fährt?Stand sehr deutlich zu hören, aber auch beim fahren, es dreht mit dem Motorgeräusch mit. Ist das Geräusch zu hören wenn man die Kupplung betätigt oder nur wenn die Kupplung losgellasen ist? Hab keine Kupplung Ich spüre dieses surren, wenn es stark ist auch im Lenkrad durch eine leichte Vibration. Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 10. Februar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Dann Servo. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zöppelsuse Geschrieben: 10. Februar 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2009 Dann werd ich die Pumpe wohl demnächst mal tauschen müssen :( Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41465-motor-surrt-ansonsten-alles-normalnoch/#findComment-504576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
