Verstärkte Motorlager für M20B25
Moe2008
Tach
Ich bin momentan auf der Suche nach gescheiten Motorlagern, die originalen halten ja leider meisst nicht allzu lang.
Der Wagen soll später auf der Rennstrecke bewegt werden.
Starre Lagerung schließ ich erstmal aus, für mich zumindest.
Was gibts? Hab schon gehört die von E12 sollen härter/beständiger sein!?
:frage:
Wo wir grad dabei sind, verstärkte Domlager an der VA, eventuell mit Sturzkorrektur, bräuchte ich auch noch.
Starre Lagerung schließ ich erstmal aus, für mich zumindest. Was soll das aussagen ? Willst Du Kugellager ?
Womit Die Gleitlager am meisten zu kämpfen haben ist das Drehmoment und unregelmäßige Ölwechsel.
Für zweiteres bist Du zuständig und welche Motoren sind am Drehmoment stärksten ? Die Dieselmotoren ... nun schauste oben mal im ETK welche Lager wohl passen könnten
obwohl es eigentlich überflüssig ist....
Ich glaub, er meint die Lager, mit denen der Motor an der Karosserie verschraubt wird...
Aber mehr weiss ich dazu auch nicht.
Gruss
Markus
Manfred Rommel
Also bei mir waren die neuen!! orginal 325i Motorlager mit dem M30 def. viel zu weich.
Das Ding wackelte dann im Motoraum wien Lämmerschwans von rechts nach links.
Hab mir dann eins testweise vom 525i m30 e12 bestellt, die sind richtig schön hart,
bei gleichen Abmaßen wie die org. M20 lager. Allerdings mit über 20€stk. teuer.
Hab dann durch Zufall noch einen Satz neue Gummimetalllager aus Hannover/ Industriebedarf bekommen 15€ 2stk. die sind genau so.
MfG
Der Notkessel;
