Gauge Zusatzinstrument
Empfohlene BeitrÀge
der Link funzt nicht.
und welches Problem hast Du mit dem Anschluss??? ErklÀre mal.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41411-gauge-zusatzinstrument/#findComment-503399
aus dem Anzeigeinstrument kommen vier Kabel (rot,schwarz,blau,weiß). Der Geber hat zwei Kabel (blau,weiß). Wenn ich das Instrument mit Strom versorge (rot an Plus,Schwarz an Masse) und den Geber anklemme zeigt das Instrument gleich einen Ausschlag von ca.50 Grad (nehme mal Grad an). ErwĂ€rme ich den Geber tut sich im Anzeigeinstrument gar nichts.
https://e30-talk.com/topic/41411-gauge-zusatzinstrument/#findComment-503409
wie weit erwÀrmst du den geber?
ansnsten seh ich das als normal an das der zeiger auf 50grad zuckt. weil der messbereich dieser anzeigen meist 50-150 grad ist.
Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham
https://e30-talk.com/topic/41411-gauge-zusatzinstrument/#findComment-503415
hallo tom nochmal zum mitschreiben: der anzeigebereich ist 50-150grad. also zeigt er auch bei 25grad zimmentemperatur 50 grad an. weil er eben nicht unter 50grad anzeigen kann.
und mitm feuerzeug wirste da auch keine werte feststellen können weil solch anzeigen relativ trÀge ausgelegt sind. damit der zeigen bei normaleinsatz nicht hin und herzuckt sondern langsam sich auf den wert einpendelt.
wenn du immer noch nicht sicher bist hÀng den geber in nen topp mit kochendem wasser. dann solte er was anzeigen.
https://e30-talk.com/topic/41411-gauge-zusatzinstrument/#findComment-503427
der Geber muss Masse haben also mit dem Motor verbunden sein.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41411-gauge-zusatzinstrument/#findComment-503429
Habe es noch nicht eingebaut sondern so trocken zur Kontrolle zusammengesteckt.
Habe den Geber mit auf Masse gelegt.
Sollte normalerweise bei nichterreichen des Messbereiches der Zeiger auf Null liegen bleiben, wie es ĂŒblich ist (Messbereichsanzeige geht knapp unter 40 Grad los)?
https://e30-talk.com/topic/41411-gauge-zusatzinstrument/#findComment-503435
nein wie Mathes schon schrieb,beim einschalten steigt der zeiger an die anfangstemp. und steigt weiter mit zunehmender Temp.!Lege den Geber einfach mal in Heisses wasser.Dann sollte der Zeiger langsam weiter steigen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41411-gauge-zusatzinstrument/#findComment-503439
Du meinst schon dieses hier??
Hauptsache schön Bunt:popo:
Hast Du den Geber den schon mal im heisses Wasser gelegt???? und abgewartet was passiert??
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41411-gauge-zusatzinstrument/#findComment-503449
Nu starte doch einfach mal "Aktion Wassertopf". Dann weißt ob das Ding lĂ€uft und bei 100° auch selbiges anzeigt. Von diskutieren wird sich an der Anzeige nichts Ă€ndern.
Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloß in der Garage stehen muß - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.
https://e30-talk.com/topic/41411-gauge-zusatzinstrument/#findComment-503510
is bestimmt wieder son Asiatisches gedönse welche so Pi mal Daumen funzt.:meinung:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41411-gauge-zusatzinstrument/#findComment-503558
LĂ€dt...
