maxe_87 Geschrieben: 5. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2009 Hi, sind die achsen, Querlenker, Schwingen usw. vom 316i eigentlich die gleichen wie die des 325i. Frage nur weil ich ein Umbau machen will und der 316 eh gegen ein m20 turbo ausgetauscht werden soll. Bin halt grad am planen.Vielen dank schonmal.Maxe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2009 dann "plane" doch erstmal wie du nen aussagekräftogen titel für dein posting erstellst. und dann plane mal die suchfunktion zu nutzen. zu deiner frage: nein! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 5. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2009 dann "plane" doch erstmal wie du nen aussagekräftogen titel für dein posting erstellst. und dann plane mal die suchfunktion zu nutzen. ... und dann plane mal ein "Nein" ein... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 5. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2009 Nicht schlecht, von 316i auf m20 turbo! Die Planung ist ja schon richtig ausgereift Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malteser Geschrieben: 6. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 Hehe, auch wenn die Planung bissl Fragwürdig ist, beschäftigt mich das grad auch. Und mein Problem ist dass ich irgendwie nix find in der Suche, ich weiß aber dass ich da mal was drüber gelesen hab... Also,kann mir irgendwer nen Link schicken oder kurz aufzählen welche Modelle die "stabilen" (wie unterscheiden die Achsen sich eigentlich?) Achsen haben? Grüße,Malte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 6. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 Unterscheiden tun sich die Achsen nur durch die Bremsen und die Stabis. Der 325 hat vorne innenbelüftete Scheiben und einen 20er Stabi. Hinten hat er Scheibenbremsen und einen 12er bzw. 14er Stabi. Das alles kann! jeder andere E30 auch haben. Das hängt von Karosserieform, mit/ohne ABS, M-Technic Fahrwerk ab Werk, usw. ab. Also einfach mal nachschauen wie es bei euch aussieht.Abgehen davon sind natürlich andere Fahrwerksfedern und Stoßdämpfer verbaut. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malteser Geschrieben: 6. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 Achso. Fein.Die große Bremse und Scheibe hinten haben ja 318is, 320, und 325 serienmäßig, oder?Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 6. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 Achso. Fein.Die große Bremse und Scheibe hinten haben ja 318is, 320, und 325 serienmäßig, oder?Grüße. Ja und alle E30 mit ABS! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 6. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 Neee..... Große Bremse = 318is und 325i und alle e30 mit ABS, sowie alle Cabrios und Tourings320 hat ohne ABS hinten Trommeln Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 6. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 ja natürlich, den 320 hab ich überflogen... Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Februar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 auch falsch VD. ich hatte auch schon nen touring in den fingern mit trommeln hinten. erstbesitz und immer in der selben werkstatt eienes eifeldörfchens repariert icl. bestätigung des autohauseigentümers, den dieser verbau auch gewundert hat. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 6. Februar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 ahjo Mathes..... Deine eine einzige Ausnahme ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Februar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 ahjo Mathes..... Deine eine einzige Ausnahme ;) ..muss ja erwähnt werden. :Dzumal ich von einem weiteren touring weiss den franko in den händen hatte. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 6. Februar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2009 jau, nen Touring mit Trommeln hab ich auch schon gesehen.... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malteser Geschrieben: 7. Februar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2009 Naja, Tourings interessieren mich nicht so danke für die Infos Jungs. Hat mir sehr geholfen. Grüße,Malte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 7. Februar 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2009 Plane meinen M5turbo gegen Hubschrauberturbine,und meine 750i Bremsanlage gegen Bremspfeilschirm auszutauschen.Wer hilft mir einen Hubschrauber zu entf.ups zu klauen.Kann ich dann auch noch meine 7x15 Kreuzspeichen weiterfahren,oder gleich auf Kuffen,mit Hilfsrollen umrüsten.Was ist mit der Eintragung,muss ich mir ne kopie bei der Bundeswehr abholen.Wer hilft mir ich finde meine Pillen nicht mehr,und meine freundin hat angerufen,ich kann nachhausekommen,mein Käfig ist sauber Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 7. Februar 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2009 Plane meinen M5turbo gegen Hubschrauberturbine,und meine 750i Bremsanlage gegen Bremspfeilschirm auszutauschen.Wer hilft mir einen Hubschrauber zu entf.ups zu klauen.Kann ich dann auch noch meine 7x15 Kreuzspeichen weiterfahren,oder gleich auf Kuffen,mit Hilfsrollen umrüsten.Was ist mit der Eintragung,muss ich mir ne kopie bei der Bundeswehr abholen.Wer hilft mir ich finde meine Pillen nicht mehr,und meine freundin hat angerufen,ich kann nachhausekommen,mein Käfig ist sauber:brüll::brüll::brüll::brüll: Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Februar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2009 Plane meinen M5turbo gegen Hubschrauberturbine,und meine 750i Bremsanlage gegen Bremspfeilschirm auszutauschen.Wer hilft mir einen Hubschrauber zu entf.ups zu klauen.Kann ich dann auch noch meine 7x15 Kreuzspeichen weiterfahren,oder gleich auf Kuffen,mit Hilfsrollen umrüsten.Was ist mit der Eintragung,muss ich mir ne kopie bei der Bundeswehr abholen.Wer hilft mir ich finde meine Pillen nicht mehr,und meine freundin hat angerufen,ich kann nachhausekommen,mein Käfig ist sauber geahnt hab ich es immer aber seit jetzt weiss ich du bist nen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 7. Februar 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2009 Das finde ich jetzt aber echt DOOF das du lachst Marcus,und mathes irgendwie voll fiese,das diskutieren wir bei einm Kamilientee.Wollte mir erst eine ausgemusterte Phantom besorgen,doch für 2 Strahltriebwerke denke ich reichen die Stabis nicht.,und die 205/55/15 gibt es ja nur als ZR decken bis 300km/h,die Phantom geht locker Mach2,da ist beim e30 bestimmt Mach2,5 drin,sieht bestimmt geil aus wenn ich mit Mach 2,5 die A7 in einer halben Stunde von Hamburg bis Bayern durchpflüge.Das beste an dem umbau ist ja ich brauche mir keine sorgen um die übersetzung machen,fahre ohne Diff.Muss mal Tino fragen ob die Frontscheibe,Mach 2,5 aushält.HATTE NUR NEN PLAN,weiß vielleicht jemand wie ich die Technik aus der Phantom an den original e30 Kabelbaum anschliesse,möchte weiterhin nur mit den BMWschlüssel starten.Kann ich da auch weiterhin mit Superplus fahren?????? Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 7. Februar 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2009 turbine im e30 müsste aber machbar sein nur die reifenfrage müsste noch geklärt werden Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 7. Februar 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2009 Hallo Leute, ich weiß na nicht ob er es ernst meint mit einem M20 Turbo-Umbau:freak:,http://www.audicabrio.info/co/images/smilies/driving.gifaber erkärt ihm doch mal was das alles mit sich zieht.@ Roadrunner Gruß Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. Februar 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2009 Bin ich nicht der Einzige, der mit seiner Metallplatte im Kopf Polizeifunk hören kann- schön... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-502979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 7. Februar 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2009 Ok,zum thema Turbo.Ist nicht das Problem.Man nehme 122PS eta block(bohrungen für oilrücklauf vom Turbolader im oberen bereich der oilwanne) mit neuen Lagerschalen und dicker ZKD,einen 325i Kopf,535i Einspritzdüsen,drehe die Krümmer,baut einen Y-förmigen Adapter zum Turbolader.Auspuffrohr,Druckventil und LLK(Ladeluftkühler)Rohre,Freiprogrammierbare Zündung.FERTIG ist der ALDIturbo,hält und geht 13er Zeiten in etwa M5 3,6l mässig,obwohl ich den letzten vorziehen würde Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-503037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxe_87 Geschrieben: 8. Februar 2009 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2009 Vielen Dank für die ernstgemeinten Antworten.Ich plane dann mal weiter, ne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41317-achsen-usw/#findComment-503269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
