m50 aus dem e34
Schrotti
Hi
ich lese und lese und verstehe bald garnichts mehr!!!
also wenn ich einen motor aus dem e34 nehme muss ich ja die ölwanne und die ölpumpe ja nicht umbauen oder????
unterschied m50 zu m52 ist ja nur der vanos die laufruhe sonst nichts grossartiges oder so verbrauch leistung und so'????????
Hi
Nein die Ölwanne musst du dann nicht umbauen und die Ölpumpe auch nicht!
Nur die Motorhalter müssen vom E36 sein beidseitig und Die Motorlager da sagt jeder was anderes!
Den M50 gabs auch mit Wanos aber dann hieß der M50 Tü (Technische Überarbeitung) und dann nur EinlassVANOS
Der M52 wurde dann später gebaut und hatte dann DoppelVANOS den gabs aber nie im E34
Also wenn du einen Motor aus dem E34 holst dann Motorhalter umbauen und das ist dann immer ein M50 !!!
Hebi
Die variable Nockenwellensteuerung, nicht der:-p
nene er hat schon recht mit "der", weil Vanos die eigene "Marke" bzw. Bezeichnung für die variable Nockenwellensteuerung von BMW ist und es heißt Variabler Nockenwellensteller, ergo der ;-)
aber er meinte hier wohl mit "der", den Motor ansich
Tatsache, du hast recht.
Nur ist selbst in den Niederlassungen der Begriff "Nockenwellensteller" absolut unbekannt. Da ist immer die Rede von der variablen Nockenwellensteuerung bzw. der variablen Nockenwellenverstellung.
Genaugenommen bezeichnet die Abkürzung wohl nicht das Bauteil an sich, sondern die gesamte Einheit bzw. den Zweck derselben.
@jenad: Also "dem walnus", so richtig?:freak:
Der M52 wurde dann später gebaut und hatte dann DoppelVANOS den gabs aber nie im E34...
der mit DoppelVanos ist aber dann der M52tü oder nicht:idee:
http://www.e30-koeln.com/php/index.php?option=content&task=view&id=26
EY YO! Du super Mechaniker, dann reiß doch die Sch**** einfach raus...
Muss man beim M52 nicht auch noch nen bissel was mit der Wegfahrsperre beachten ? 8-/8-/:freak:
Jaja, Fragen, Fragen, Fragen :watch:
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
M50 = ohne Vanos
M50TÜ = Mit Eingansvanos
M52 = Eingangsvanos
M52TÜ = Doppelvanos.
M52 verbraucht weniger und geht besser (im Vergleich m50b25 zu m52b28).
Taoism: Shit happens
