318is motor in 318i umbauen?? hilfe..
schiebz
Nein, ohne das was Du als Probleme bezeichnest, geht es nicht.
Der Umbau ist ähnlich viel Aufwand wie ein Umbau auf 6 Zylinder.
das fängt schon damit an, das der eine oder andere Halter nicht im Motorraum ist.
Und geht damit weiter, dass der Motorkabelbaum andere Belegung haben kann .........usw.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
aber eigentlich ist Kabelbaumwechsel nicht so das Problem ;)
Für den geübten und versierten Hobbyschrauber ist der Umbau zu machen.
Also Motorkabelbaum vom is übernehmen und sonst geht alles plug and play. Der Motorstecker passt auch alles. Das größere Problem hierbei besteht darin, dass du die Bremsen und das Fahrwerk anpassen musst.
Noch einmal, du hast keine Ahnung. Ob das P&P ist, kommt auf die Fahrzeugausstattung und Herstellungsdatum an. Und wenns nicht passt, dann siehe anderes Posting.
Von den anderen Sachen, die im Motorraum anders sind mal ganz abgesehen.
Bremsen und ?FWK? sind da das kleinere Problem.
Oliver
Mitglied der
Die Motorelektrik ist nicht auseracht zulassen.
Ruck zuck brennt die Karre.Prüf die Pinbelegung.
Markus-Garage
0171 - 4870075
und da gibts dann noch Abweichungen!!
Oliver
Mitglied der
Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen und hab schon 4 IS umgebaut und bei keinem hatte ich ein problem. Was sollte denn von einem m40 auf m42 anders sein?
da kann in der Pin belegung einiges anders sein.
Aleine ob mit oder ohne ABS.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Schau Pin 20 an, wenn da Karosserieseitig Masse drauf liegt, weil der kein ABS hat, dann solltest du das Kabel abklemmen, nur um den Kabelbrand zu verhindern, da der Kabelbaum vom "IS" da ein plus abgibt.
Sollte Pin 20 nicht belegt sein ist es nicht verkehrt trotzdem alles zu prüfen.
viel Glück
  • 5 Monate später...
Hi,
habe die Forensuche genutzt und nichts passendes gefunden deshalb jetzt von mir auch mal ne Frage zum Kabelbaum! Habe in meinem 316i nen m42 eingebaut und den 318is kabelbaum übernommen. Passt auch soweit alles und läuft usw. nur jetzt war an dem Kabelbaum ein einzlener Stecker der mit in den innenraum geht (also zusätzlich zum Steuergerätestecker)! Wofür ist der da und womit muss ich den verbinden?
Oder kann ich den einfach "elektrisch ausgebaut" lassen??
LG Alex
Nope die E36 Motoren haben DISA und die späteren e36 motoren sind 1.9er
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
