Habe hier einen M20 Zylinderkopf aus einen E21 323i und der hat eine höhe von 125,45 :-o
,nun habe ich gelesen das er 125 bzw. 125,3 an höhe haben sollte.
Meine frage ist, ob mein M20B20 mit dem kopf unbearbeitet, auch eine Verdichtung von 8.8 hätte8-/ und um wie viel die Verdichtung erhöht werden könnte, also wenn ich bis 124,7 plannen würde.
http://www.e30-koeln.com/php/index.php?option=content&task=view&id=26
EY YO! Du super Mechaniker, dann reiß doch die Sch**** einfach raus...
https://e30-talk.com/topic/41246-m20-k%C3%B6pfh%C3%B6he/
ich weiss die serienverdinchtum vom 2,3l aus dem e21 nicht aber du kannst bei m20 motor davon ausgehen, dass ein zehntel ca 0,1 an verdichtungsverhältnis schafft.
bei deine angenommenen ausgangsverdichtung von 8.8 hättest du bei 6 zehntel dann eben eine verdichtung bei ca 9.4 was noch "super benzin fahrbar" wäre
https://e30-talk.com/topic/41246-m20-k%C3%B6pfh%C3%B6he/#findComment-501225
kommen die Ventile dann nicht zu nah an die Kolben ?
https://e30-talk.com/topic/41246-m20-k%C3%B6pfh%C3%B6he/#findComment-501880
sollte bei ner ursprünglichen verdichtung von 8,8 : 1 eigentlich nicht der fall sein.falls dieses nachm planen doch der fall sein sollte, kann man ja immer noch die 0,3mm dickere kopfdichtung verbauen.
https://e30-talk.com/topic/41246-m20-k%C3%B6pfh%C3%B6he/#findComment-501893
