Probleme nach Umbau auf 318is
Tach jesagt,
mein Bruder und ich wollten eigentlich einen 318is wieder aufbauen. Hatten ja 2 Stück rumzustehen, also sollten aus 2 "-naja-" wieder ein "passabel" werden. Leider war da, wo es irgendwann immer mal fault schon nichts mehr gewesen. Also wurde kurzerhand ne 2-türige M40 Basis geholt, die allerdings dann ohne Rost und für einen BJ 1988 noch ganz gut in Schuß.
Aber nach dem Einbau und Anschluß wollte er einfach nicht anspringen. Funke is da, Benzin kommt auch( also die Kerzen sind naß), und der Anlasser dreht und dreht, aber bis auf ein paar Fehlzündungen passiert da nix. Und selbst die sind nur am Anfang da.
An fehlenden Lambda-Werten kann es doch eigentlich nicht liegen, oder is da der "is" ne Ausnahme? Mein M50 is doch auch ohne angesprungen.
mit besten Dank im voraus
Thomas
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/
Habt Ihr die Pinbelegung am Motorstecker geprüft oder einfach nur umgesteckt. Bei meinem Touring war das Plug-and-Play, soll aber nicht immer so sein. Hatte evt. eines der Fahrzeuge ABS?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-500769
wenn der Motor so gegen 200.000km runter hat und schon längere zeit steht, kann es sein das kein Öl mehr in den Hydrostößeln ist, was bedeutet das der Ventiltrieb nicht mehr richtig arbeitet! Der Motor springt nicht (sehr schlecht) an! Mal mit überbrücken (laufenden Motor) das der Anlasser richtig Saft bekommt und lange orgeln! Wenn das nicht klappt anschleppen!
Viel Glück!
Ach, die Zündreihenfolge noch prüfen!
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-500778
die zündverteilung auf masse gelegt?
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-500781
Zündung denk ich auch mal eher!
Bei meinen war das einfach nur Plug and Play und 2 kabel anders Pinnen!
Meiner hatte auch über 200tkm runter und war 3 jahre gestanden hab den erst mal so durch orgeln lassen das er nicht anspringt und nach dem die Öllampe aus war Zündung wieder drauf und er ist sofort Angesprugen!!!
Hebi
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-500785
Haben noch das Phänomen,das beim ersten Startversuch die Öllampe leuchtet und dabei ausgeht.
Starte ich nun erneut bleibt sie von Anfang an aus.
Was den Zündverteiler angeht,haben wir die Halterung noch nicht dran liegt aber nicht auf der Karosse auf (Holz dazwischen).
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-500796
das is das problem, der zündverteiler muss auf der karosse liegen!
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-500819
Jepp, nimm mal das Holz weg! Die Zündspulen sind ja eigentlich an der Karosse verschraubt!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-500820
Vier Zündmodule sind es und die müssen auch der Reihenfolge nach angeschlossen sein, sonst .....krach bum peng:-D
Also mit Fern-diagnose is da nix mehr, das ist eine größere Baustelle!:frage:
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-500919
das ein Zündfunken da ist.
Das hat nichts zu sagen, da man den Zündfunken ja nur "im Freien" betrachten kann. Selbiger kann im Zylinder unter Kompression ganz anders aussehen.
- Zündspulenhalter richtig anbauen
- Zündreihenfolge überprüfen, also ob die Stecker richtig aufgesteckt sind. Passiert gerne mal, dass man am Kopf 2 und 4 vertauscht, weil die Kabel fast gleich lang sind.
- Zündkerzen tauschen
- Batterie muss fit sein! Ein drehender Anlasser ist beim IS kein Hinweis, dass der Motor anspringen könnte - ist bedingt durch die Einzelzündspulen.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-501255
und schon was erreicht?
Zündfunken kann er ja haben aber wie schon gesagt unter Kompression schaut das ganze anders aus! und ausser dem kann er ja funken wie ein Junger Gott aber wenn grad die Falsche Zündkerze ihren Funken abwirft springt der auch nicht an !!!!
Hebi
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-501505
Stand der Dinge:
Zündspulenhalter festgeschweißt ==> kein Erfolg
Kabel kontroliert ==>kein Erfolg
Zündkerzen gewechselt ==> kein Erfolg
mal den Ventildeckel runtergenommen ==> 2 fehlende Schrauben zur Kenntnis genommen(also im Ventildeckel)
wieder drauf das Teil und Kompression gemessen ==> Resultat war schockierend - keine Kompression, also wirklich nix , dann entschieden: Runter mit dem Kopf
==> ich wär am liebsten nach Hause gefahren
ein Laufschiene hat sich komplett verabschiedet, sämtliche Einlaßventile sind krumm und schließen nicht mehr,
unserem Cousin is der einfach so ausgegangen, wie er meinte, kann ich heute nicht mehr glauben.:wall:
Wir hatten beim Motorkabelbaum nen durchgebrannten Stecker an der Steckerleiste bemerkt und daraufhin den ganzen Kabelbaum getauscht(und sind davon ausgegangen das das alles war).
Ach ja, eine der 2 Schrauben ist wieder aufgetaucht ==> da wo eigentlich Öl fließen sollte:schreien:
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-501585
Pech für euch.
Aber wenn der Zahnreimen reißt, geht der Mootr auch einfach aus, also wirds wohl bei der Steuerkette, die sich verselbständigt macht, nicht anders sein.
Täuscht das, oder ist der eine Kolben kaputt??? Ist nur ein Schatten, oder?
Wenn die Laufbuchsen noch ok sind, wirds "nur" 16V und alles um die Steuerkette. Also eine richtige Motorrevision.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-501596
wenn ich das richtig sehe haben die ventile schön die kolben getroffen --> ich tippe mal, das wegen der zerbröselten spannschiene entweder die kette übergesprungen ist... oder zumindest die steuerzeiten arg daneben waren
der kettenspanner dürfte auch hin sein. wahrscheinlich ist er sogar das verursachende übel
die kolben dürften aber noch ok sein
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-501636
laut Markierungen is die Kette nicht gesprungen, aber die Steuerzeiten haben sich wohl entscheident verändert. Verdammte Sch..e.
Die Kolben sehen noch ganz gut aus, von daher wollten wir morgen den Kopf vom anderen montieren.
Vorausgesetzt morgen kommt die neue Kopfdichtung.
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-501649
so wie der kopf aussieht, war der schon mal runter und wurde einmal geplant...
naja... ich würd gleich die ventilführungen gleich mit erneuern!
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-501658
achso, du hast noch ein zk ?? willst du den kaputten verkaufen??
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-501660
@318is-power: Ich hätt auch noch nen Kopf mit Kopfriss, kmpl. mit Ventilen und Wellen.....
Könntest dann aus den 2 einen machen....^^
--Clutch & Gearbox Killer--
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-501815
naja, der Kettenspanner war´s nicht. War eindeutig die Führungsschiene, und dann war da wohl noch die vermisste Schraube mit verantwortlich.
Das ist mit Sicherheit keine Verschleißerscheinung.:klatsch:
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-502211
übel übel...
der alptraum und die größte angst jedes .iS fahrers :eek:
https://e30-talk.com/topic/41231-probleme-nach-umbau-auf-318is/#findComment-502227
