Jonas Geschrieben: 7. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2004 Hallo, ich habe einen E30 Baujahr 1991 mit Airbag-Lenkrad. Da mir das Lenkrad optisch nicht gefällt möchte ich es gerne gegen ein anderes (ggf. ohne Airbag) tauschen. Am liebsten würde ich es gegen ein jüngeres Original-BMW-Lenkrad mit Airbag tauschen. Ist so etwas möglich? Wenn nicht, kann man es gegen ein Lenkrad ohne Airbag tauschen und was sagt der TÜV dazu? GrussJonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4123-lenkradtausch-airbag/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boxer Geschrieben: 7. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2004 Also soweit ich weiß passen die neueren Lenkräder (also z.B. E36) nicht in den E30. Hatte mich diesbezüglich auch schon mal schlau gemacht da ich ebenfalls diese hässliche Airbag-Lenkrad im Auto hab :-/ Bleibt die Möglichkeit eins ohne Airbag zu verbauen (denk mal sollte beim TÜV kein Problem sein) oder ein Airbag-Lenkrad aus dem Zubehör nehmen. Nur dann fehlt leider der schöne weiß-blaue Propeller in der Mitte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4123-lenkradtausch-airbag/#findComment-39016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 7. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2004 HI Wen ein Airbag drin war muss auch ein Airbag Lenkrad verbaut werden.Sonst sagt da der TÜV nöö Das ist aber bei den neuen Fahrzeugen so weil das Fahrzeug ja mit Airbag getestet wurde und dir keiner sagen kann wie es sich beim Unfall ohne Airbag verhält. Ob das jetzt auch auf den E30 zutrifft (da er ja mit und ohne gebaut worden ist) weis ich nicht Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4123-lenkradtausch-airbag/#findComment-39020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Shimon318iC Geschrieben: 7. März 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2004 Hallo Wir hatten uns im Forum mehrermale über dieses Thema ausführlich unterhalten. Es gibt also wohl definitiv keine Variante zum Airbag Lenkrad, die Teile von RAID funktionieren im E30 nicht (bestätigt von RAID). GrussSimon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4123-lenkradtausch-airbag/#findComment-39034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 7. März 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2004 ich ahbe meinen airbag komplett ausgebaut weil er eh andauernd auf störung ging.komplette lenksäule bon nem ohne airbagmodell verbaut und nen schoenes m tech 2 drauf.das m tech 2 habe ich eintragenlassen und gut.ich habe den airbag also nicht austragen lassen,wobei das sicherlich bei dem ein oder anderen prüfer kein problem waere.schliesslich gab es das gleiche auto auch ohne airbag nur baujahrabhaengig.bau deine lenksäule um und lass ein normales lenkrad eintragen und gut.da kraeht nie ein hahn nach. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4123-lenkradtausch-airbag/#findComment-39047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 7. März 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2004 Hallo Sascha, will meinen Airbag auch rausschmeissen, welche Teile benötige ich da genau um z.b. ein M-Tech 2 einzubauen. Danke. Gruss Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4123-lenkradtausch-airbag/#findComment-39053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 7. März 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2004 du benoetigst die komplette lenksäule mit kreutzgelenk von einem modell ohne airbag.also kreutzgelenk(servo und ohne sind glaube ich verschieden)lenkspindel + lager plus schelle und rohrstück im innenraum,dann ein anderes lenkrad. hol dir alles aus nem schlacht auto gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4123-lenkradtausch-airbag/#findComment-39054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
