Fahrwerk bei M50 Umbau???
daniel_318is
Hallo Talker, ich brauch jetzt eure Hilfe sonst komm ich nicht weiter.
Habe in meinen 318is laut Zulassungsbescheinigung folgende Federn verbaut:
KENNZ.: AP E30 60VA/A4AB987HA MIT WIND.:5,o/6,0 Farbe Blau,
kann damit jemand was anfangen?
Ich werde demnächst auf M50 umbauen, meine Frage:
Um wieviel wird dass Auto jetzt tiefer auf der Vorderachse?
Ich möchte dass er nach dem Motorumbau wieder genauso dasteht wie jetzt :rauchen:
Was nehm ich jetzt am besten für Federn? 40/35 4Zyl. Federn (Eibach) oder vielleicht 60/40 6Zyl. (KW) Federn?
Will eh alles neu machen am Fahrwerk, hab mir schon alles besorgt bis auf die Federn.
Dämpfer hab ich KONI Gelb rebound...
Vielen dank schon mal :poppkorn:
mein cabrio mit 6 zyli mtechnik federn kam nach dem umbau vorn um ca nen zentimeter tiefer. 4
bei federn für den 318is dürfte das noch einige mehr werden. bei schon verbauten 60er ap federn denke ichs wirds bisle arg eng mit der ölwanne (die baut etwas tiefer, je nach deiner einbauvariante)
nö, gewinde will ich nicht, dass ist mir zu hart.
Das Problem ist halt wenn ich mir neue Federn kauf und die passen dann nicht so wie ich sie will,
muss ich mir ja nen weiteren Federnsatz kaufen.
Aber 6 Zyl Federn könnt ich ja ohne weiters bei mir verbauen oder?
Also müsste ich ja mit 60mm 6Zyl. Federn auch da hinkommen, wo ich mit den M42 mit den 4Zyl. 60mm Federn war oder :freak:
Hast Du schon mal gesehen, wie weit die Ölwanne beim M50 im E30 unten rausschaut?
Da würde ich nie 60mm tieferlegen, da wären 40 schon zuviel.
Der Meinung kann übrigens auch der TÜVer sein, wenn man es übertreibt. das würde ich vorher mit diesem Besprechen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Danke erstmal für die antworten,
ich denke ich werd erst mal den Motor einbaun, und dann schaun wie ich es mache.
@Oli: Das mit der Ölwanne hab ich nicht gewusst, dass könnte echt zum Problem werden.
Mit dem Tüv werde ich keine Probleme haben, aber ich hab auch keinen Bock jede Woche ne neue Ölwanne zu kaufen.
So ein Mist :klatsch:
Also ich ein Koni mit 60/40 verbaut. Allerdings die 6 Zylindervariante - war Vorgabe vom TÜV in den im Vorfeld geführten Gesprächen.
Was die Ölwanne angeht so hängt die etwas tiefer als beim M20 oder M40. Aber dafür hab ich mir nen Unterfahrschutz aus 5 mm Aluminiumblech angefertigt, der vom Querträger unter dem Kühler bis unter das Getriebe reicht.
Seitdem juckt mich nichts mehr was auf der Strasse liegt.
*GGG
Jou, das sind ja mal Fakten mit denen ich was anfangen kann :daumen:
Ich denke so werde ichs bei mir auch machen sofern es möglich ist, nur vorher mit den Tüv absprechen, dann wird das scho was.
