M40 Rollenschlepphebel
ich habe mit vor 4 Wochen ein 318i Cabrio mit M40 Motor gekauft. Der Wagen hat "nur" 70 tkm und einen Vorbesitzer. Ausserdem hat er jetzt länger gestanden (etwa 1,5 Jahre). Der Vorbesitzer hat den Zahnriemenwechsel bei 40 tkm machen lassen und mir dringend empfohlen jetzt erneut den Zahnriemen wechseln zu lassen, bevor ich das Fahrzeug ab April (Saisonkennzeichen) fahren werde.
Nun habe ich ein bisschen gesurft und entdeckt, dass in Leipzig jemand den M40 Motor auf Rollenschlepphebel statt normaler Schlepphebel (mit neuer angepasster Nockenwelle) umbaut. Wenn ich sowieso den Zahnriemen wechseln muss, macht es dann Sinn, gleich auf die geänderte Ventilsteuerung umzurüsten?
Wer hat Erfahrungen damit gemacht?
Gruss
Jonas
https://e30-talk.com/topic/4120-m40-rollenschlepphebel/
Hallo
jo das is Ingo der die M40 macht........
ich hab mir nen Motor von ihm machen lassen mit Rollenschlepphebeln und Sportnockenwelle......
is ne super geile technik, aber ich glaub nich das du lust hast über 500 euro zu zahlen wo deiner noch so wenig km auf dem buckel hat......... das kannst dir mal überlegen wenn du probleme mit der nockenwelle kriegen solltest.........aber einfach so glaub ich nich das du da lust drauf hast oder??
https://e30-talk.com/topic/4120-m40-rollenschlepphebel/#findComment-39015
nu ich ma mit meinem senf:
der zahnriemen sollte aller 40.000km oder 4 jahre gewechselt werden. welches grad zuerst eintritt.
bei 70.000km laufleistung sollte deine nocke noch in ordnung sein.
die vom ingo kostet wie schon gesagt 500 tacken und is somit kein schnäppchen.
halte die ölwexelintervalle strengstens ein. nimm gutes 15W40 oder 10W40-öl.
ausserdem würd ich dir empfehlen bei jedem 2ten ölwexel das ölrohr über der nocke mitzuwexeln. weil dieses rohr setzt sich gern zu und das killt die nocke.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4120-m40-rollenschlepphebel/#findComment-39032
Recht hast du............ hab ich schon erfahrung mit.......
dieses schleifgeräusch wenn die nocke trocken läuft is einfach grauenvoll........ :motz:
das mit dem oelwechsel hat ingo auch gesagt aber ich weis noch das er sagte das 10W40 oel nich so gut is........ entweder 15 oder 5 W40........ aber bei 5W40 is das problem das die lagerschalen eben viel mehr beansprucht werden und schneller kommen.....
ich mach nur noch gutes 15W40 rein................. der groeste fehler wenn man an solchen sachen spart oder experimentieren will......
https://e30-talk.com/topic/4120-m40-rollenschlepphebel/#findComment-39033
Hallo
ich kann mich da stefan nur anschliessen.
die nockenwelle ist super genial,die kiste dreht viel leichter hoch und haengt viel besser am gas.der verschleiss ist nicht so hoch wie bei ner seriennocke.
der preis ist allerdings nicht ohne.
warte ab bis du ein problem hast,dann kannst du das nockenkit immer noch verbauen.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/4120-m40-rollenschlepphebel/#findComment-39043
soooo, also ich ben der selben meinung:
zahnriemen schnellstens wechseln lassen!!! (wies schon geschrieben wurde, alle 40tkm, spätestens aber alle 4 jahre!)
öl bitte KEIN 5w40, maximal 10w40 oder wenn du dran kommst motul 4100 (15w50 mit esther-anteilen), das füllt ingo ein und es ist auch seine empfehlung!
ansonsten schau dir einfach mal ingos seite an, oder ruf ihn an! ingos page
und lass die nocke, solange der motor läuft und die km glaubwürdig sind, drin! (wie sehen die sitze, die pedale, der blinkerhebel und das lekrad aus??? sind abnutzungen zu sehen??? wenn die pedalgummis z.b. sichtbare annutzungsspuren aufweisen, wurd ich auf die km ned viel geben)... ansonsten ist das kriterium immer, ob du den 3. und 4. gang ausdrehen kannst... also ob dus bis in der drehzahlbegrenzer schaffst. BITTE NUR BEI WARMEN ÖL VERSUCHEN!!! WASSERTEMP IST NICHT!!!!! ÖLTEMP!!!!
sooo noch viel spass mit dem auto
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/4120-m40-rollenschlepphebel/#findComment-39078
