Hi an alle und speziell an die 129ps eta fahrer
folgendes mein 129 ps eta Bj 04.87 war erst 1 Jahr
auf Bmw zugelassen und dann in Rentnerhand bis ich
2004 kam. Er is 10000% ORIGINAL und ich fahr ihn
nur im Sommer dann aber auch sehr flott mittlerweile
250 000 km 40 000km davon bei mir nun ist es normal
das er bis 6000 dreht ???????????
https://e30-talk.com/topic/41152-eta-drehzahl/
Hast nen falschen DZM drinnen!
1. DZM für normale Modelle 316-325i (7000 u/min)
2. DZM für 90kW/122PS bzw. 92kW/125PS eta (5000 u/min)
3. DZM für 95kW/129PS eta (6000 u/min)
Ich könnte mir da wieder vorstellen wenn du einen anderen DZM hast (mal abgesehen von irgendwelchen "Tuning Tachofolien" dass da einer ein komplett anderes Kombiinstrument rein hat und der km Stand somit auch net stimmt! Schraub das Ding mal raus und schau mal auf den Herstellungsstempel und vergleich dass mal mit deiner Erstzulassung im Fahrzeugbrief! Das sollte nicht so extrem von ein ander abweichen! Also wenn du ein 1987er eta hast kan kein 1990er Kombiinstrument verbaut sein! (Weil wenn BMW mal was austautscht bauen die auch das richtige ein!
https://e30-talk.com/topic/41152-eta-drehzahl/#findComment-500270
ich hab bei meinem 525e auch dat falsche kombi drinne. nach rücksprache mim vorbesitzer hat der auch nicht den codierstecker getauscht. wenn man den übernimmt stimmen dann auch wieder die drehzahlen?
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/41152-eta-drehzahl/#findComment-500273
Also der Drehzahlmesser is original ( Kombiinstrument wurde noch nie
getauscht ) versichert mir der Vorbesitzer und BMW die ihn damals
verkauft haben war aber auch das erste Jahr 1987 12 monate auf
BMW zugelassen. Drehzahlmesser geht bis 6000. Roter Bereich fängt
glaube ich bei 4800 an. kann grad net nachschauen is ja eingewintert!
https://e30-talk.com/topic/41152-eta-drehzahl/#findComment-500487
Hallo, die Frage war wie weit er dreht? Orginal dreht der 129 PS Eta bis 5500. Wo die rote Farbe anfängt ist wieder was anderes.
Zitat: "ist es normal das er bis 6000 dreht ???????????"
Christian
https://e30-talk.com/topic/41152-eta-drehzahl/#findComment-500501
