RoadrunnerM5t Geschrieben: 29. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 hallo ich bräuchte die Typenschlüsselnr.zu 3 vom 320 IS.............318i (touring)zb. 486,danke im vorraus RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41067-schl%C3%BCsselnre30-320is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 29. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 320is wird 00000 haben, da er ofiziell nicht nach Deutschland kam, somit "Import" / Einzelabnahme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41067-schl%C3%BCsselnre30-320is/#findComment-498296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Ist es ein 0575 oder ein 0005 ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41067-schl%C3%BCsselnre30-320is/#findComment-498305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 29. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Cool, das wollte ich auch grad fragen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41067-schl%C3%BCsselnre30-320is/#findComment-498308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eichbaum Geschrieben: 29. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 0005 -also BMW und zu 3 ist ausgenullt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41067-schl%C3%BCsselnre30-320is/#findComment-498313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Also genau wie bei meinem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41067-schl%C3%BCsselnre30-320is/#findComment-498328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 29. Januar 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Hatte der die Bremsanlage vom 325i? Kein 5/120 LK Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41067-schl%C3%BCsselnre30-320is/#findComment-498353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 29. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Jou, hat er, ist gleich mit der vom 325er Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41067-schl%C3%BCsselnre30-320is/#findComment-498359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 29. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Stell Dir einen 325i mit dem Checkcontroll vor, den hat der 320iS trotz 4 Zyl. nämlich auch, Motor samt Motorkabelbaum raus, Getriebe raus, Auspuff ab, damit verbunden Kardanwelle und Diff geändert. Lenkung, Achsen, Bremse alles belassen. Änderungen ergeben sich jetzt auch noch für den Hauptkabelbaum durch die zwei Lüfterstufen und den elektrischen Lüfter des M3 und durch die Öltemperaturanzeige. Der iS hat also einen eigenen Kabelbaum, nicht den des M3. Praktisch eine Erweiterung des 325i Baums. Zum M3 gibt es noch Unterschiede. Beim Kombiinstrument ist der Tacho und Drehzahlmesser anders, M3 Geräte, aber mit weißen Zeigern. Die Grundplatte und das Gehäuse sind identisch zum 325. Was vergessen? Glaub' nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41067-schl%C3%BCsselnre30-320is/#findComment-498373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 29. Januar 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Ich denke schon ich weis worum es geht,ich brauche irgendeinen Nachweis dafür,weil es dann kein Problem wegen dem Karosseriesteifigkeitsnachweis für die normale e30 Karosse gibt also der hatte 2,0l mit 195PS.Sollte langen Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41067-schl%C3%BCsselnre30-320is/#findComment-498381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 29. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Dann Sorry, sollte nur Hilfe sein. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41067-schl%C3%BCsselnre30-320is/#findComment-498385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
