bmwmk13 Geschrieben: 29. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 welches servo oel kann ich drauf kippen auf nenbj.86 cabrio???ist nen 325i gewesen bzw.auch welche Farbe war da mal drauf?? habe alles durchgeforstet seit 2 tagen,aber kein hinweis gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crazy Geschrieben: 29. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 ....aber es gibt auch weisses und blaues. soo nun hab ich den TE genug verwirrt. mach alles leer und füll das ding mit dem dexron II auf. das ist rot. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwmk13 Geschrieben: 29. Januar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 super besten dank,für die antworten..gruß markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 wenn du Dexron II noch bekommst; ansonsten eben III. Iss auch rot, aber etwas teurer.Hatte auch schon so einen Mix drinnen; die Servopumpe interessiert das relativ wenig.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 dexron II nicht zu bekommen? beim atu stehn das minimum 20 pullen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 29. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Soso, zum Glück habe ich dann heute noch einen 5L Kanister Dexron IId ergattern können. BMW befüllt beim E30 die Servo(sofern der Deckel rot bzw. mit "ATF only" gekennzeichnet ist) und alle Getriebe mit Dexron IId. Die Servo wird aber auch mit Dexron III nicht tot gehen.. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 war an einer Tanke, nachdem das Getriebe leck war und ich dringend nachfüllen musste. Apropos ATU: die haben meiner lieben Freundin das teure Dexron III aufgeschwatzt/verkauft, als sie Nachschub für den alten E30 wollte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 ja das ist das prob bei denen. wenn du "beraten" werden willst biste hinterher "verraten". hab den letztens nachm kickdownzugtausch gefragt ob er schwer höre. weil ich deutlich dexron ZWO gesagt hätte. er wollte mir auch das 3er andrehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Januar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Soso, zum Glück habe ich dann heute noch einen 5L Kanister Dexron IId ergattern können. BMW befüllt beim E30 die Servo(sofern der Deckel rot bzw. mit "ATF only" gekennzeichnet ist) und alle Getriebe mit Dexron IId. Die Servo wird aber auch mit Dexron III nicht tot gehen..warum auch?Nachdem es ein (relativ) geschlossener Kreislauf ist, zahlt man nur einmal!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 29. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 "relativ" Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Januar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 "relativ" wieso nur relativ. das öl kommt aus der erde wird in den behälter eingefüllt läuft runter bis zum servogetriebe und tropft dort wieder in die erde. also ein geschlossnes system. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 ja das ist das prob bei denen. wenn du "beraten" werden willst biste hinterher "verraten". hab den letztens nachm kickdownzugtausch gefragt ob er schwer höre. weil ich deutlich dexron ZWO gesagt hätte. er wollte mir auch das 3er andrehn.Jeep; und eine "dumme" Frau zieht man gerne über den Tisch!Der schwätzt man auch für einem M20B25 als Motoröl 0W30 auf; iss ja das beste was es gibt.Erinnert mich an Bankberatungen; abba das geht jetzt in den Bereich OT über.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Januar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 "relativ" wieso nur relativ. das öl kommt aus der erde wird in den behälter eingefüllt läuft runter bis zum servogetriebe und tropft dort wieder in die erde. also ein geschlossnes system. Mathes, das war besser als ich jetzt hätte antworten können Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Januar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 nun muss mir bloss noch einer erklären warum meinen nachbarn immer son geschrei machen wenn ich mein altöl im angrenzenden park auskippe. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwmk13 Geschrieben: 30. Januar 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2009 nun muss mir bloss noch einer erklären warum meinen nachbarn immer son geschrei machen wenn ich mein altöl im angrenzenden park auskippe. bei mir regen die sich auf,weil ich damit immer den zaun streiche.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
