Tankgeber
der müsste unter der rücksitzbank sein.da sind dann so 2 schwarze klappen und eine davon is der tankgeber und der andere is die benzinpumpe.ich glaub die linke seite ist der tankgeber!!
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40979-tankgeber/#findComment-497036
du musst erst die pumpe lösen und rausziehn bevor du den geber rausbekommst.
https://e30-talk.com/topic/40979-tankgeber/#findComment-497046
na denne:
1) Version ohne Vorförderpumpe
Schläuche am Tankgeber abbauen, Stecker abziehen. Zwei lange Schraubendreher über Kreuz in die Aussprarungen am Tankgeber einsetzen und den Geber im gegenuhrzeigersinn losdrehen. Tankgeber nach oben herausziehen.
2) Version mit Vorförderpumpe
4 Sechskantmuttern lösen und Geberteil aus dem runden Blechdeckel herausziehen. Die Schläuche bleiben dabei angeschlossen.
https://e30-talk.com/topic/40979-tankgeber/#findComment-497092
