17" felgen bei 60/60 tieferlegung
Kai-325i_cabrio
hallo leute
habe jetzt in meinem e30 gelbe koni dämpfer drin mit 60/60mm federn...hatte vorher 16" drauf will aber jetzt auf 17" umrüsten.
jetzt habe ich überlegt weil er hinten weniger platz hatte als vorne zum radlauf,60/40 federn zu kaufen.
hatt vielleicht jemand ein bild von euch wie das beim e30 aussieht mit 17" und 60/60 federn drin?
weil mit den 16" war noch etwas platz vorne im radkasten u hinten weniger,aber ist ja normal bei gleicher tieferlegung vo u hi.
mfg kai
:beemwe: :beemwe: :beemwe: :beemwe:
Hab zwar nur ein Gewindefahrwerk aber das ist hinten bis zum Anschlag runtergeschraubt und sieht mit den 17" Felgen ganz gut aus.
vbgarage.php?do=getimage&id=4685
vbgarage.php?do=getimage&id=4727
Wenn Du den E30 typischen, richtigen Reifenumfang hast, ist es .....egal ob 16" oder 17"
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ich würd hinten die dicken Federunterlagen reinmachen und zum thema reifengröße:
also dazu würd ich sagen, dass die 17er dann auf jedn Fall Größer wären insgesamt, weil viele hier fahrn ja 215/40 R16, was meiner Meinung nach viel zu klein is, weil wenn 215/40 R17 scho minimal kleiner is als 205/55 R15 dann weiß ich auch net...
Solche 6 wie uns 5 gibts ka 4, weil wir 3 die 2 einzigen sin
Visit http://www.carbohn.de
Weil ja do inna in demm Forum bloß a baar Leut Frängisch sprechn und lesn känna, versuch i ab sofott mi a weng in an normaln Deutsch auszudrüggng! :freak:
also ich finds nich so schön wenn hinten der po voll runter hängt und der reifen fast komplett verschwindet, und vorne steht der reifen ganz normal in radhaus......
arg viel kann man vorne ja nicht eintauchen weil dann auch gleich der rahmen oben kommt.....
von der optik her wollt ich meinen vorne schon tiefer machen weil die 205/55-15 ruhig noch weiter rein stehen dürften, aber ich hab nur noch 15 bis 20mm zum rahmen nach oben..... das is mist ;-(
ich würde 60/40 einbauen und hinten bei bedarf noch unterlagen rein machen, wenn überhaupt...
Federteller vorne.... finger weg, is besser so....
wer es speziell haben will braucht dann eben nen gewindefahrwerk......
ich finds super denn ich kanns so einstellen das es super passt.....
