Stefan Geschrieben: 26. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Hallo, ein Kumpel will die Kühlflüssigkeit am M10 ablassen und findet die Schraube am Motorblock auf Anhieb nicht. Leider hab ich am M10 noch nie rum geschraubt. Kann mir/ihm evtl einer sagen wo die Schraube ist? Am besten wär ja ein Foto. :)Mir steht nur dieses Bild zur Verfügung, aber ich kann da beim besten Willen nix erkennen. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40956-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit-ablassen-m10/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Effendi Geschrieben: 26. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2009 Also der Kumpel bin ich, um mich hier mal als Schrauberdepp zu outen .Die Aufnahme wurde vor dem Krümmer(das große,schräge Teil dass durch das Bild läuft.)Natürlich auf der Beifahrerseite.Die Lage(Rückseite) habe ich mal auf diesem ETK Bild eingezeichnet:http://img91.imageshack.us/img91/6366/motorym9.jpg Die Schraube befindet sich an markierter Stelle auf der Rückseite des Motors. Ich finde leider im ETK keine Bildtafel wo solch eine Schraube verbaut ist.Bräuchte nämlich auch die Teilenummer für die Schraubendichtung.Natürlich vorausgesetzt es handelt sich dabei um die Ablassschraube fürs Kühlmittel. Ich hoffe es ist ein wenig klargeworden, was ich suche :) DankeSimon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40956-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit-ablassen-m10/#findComment-496570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 27. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2009 Wozu diese Schraube rausdrehen? Schraube den Schlauch unten am Kühler ab. Reicht! Und wenn es doch nicht reichen sollte, schraube die beiden Schläuche vom Thermostat ab. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40956-k%C3%BChlfl%C3%BCssigkeit-ablassen-m10/#findComment-497115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
