E30 316i auf 318is umbauen!
ollo05
ist aber auch kein wirkliches Problem. vornde kommt ein dickerer Stabi (andere Gummilager!) und hinten kommt er ganz neu dazu, es ist aber alles vorbereitet. Brauchst die Gabeln die auf der Hinterachsschwinge befestigt sind, die Lager und die Laschen dazu.
Für die handbremsseile kann ich nur eine Gripzange empfehlen ;) die neuen dann gleich mit etwas Kupferpaste vorm einbau bestreichen.
Hab auch den Auspuff vom 325 drunter der klang ist halt besser aber wirklich was bringen tut er nicht vielleicht bisschen mehr Drehmoment aber es passiert ja auch viel im Kopf!
Und das ein Umbau von 316 auf IS dann das auto unfahrbar kann ich mir nicht vorstellen! ausser er hat eben die stabis nicht mit verbaut!
Teil dir das ein die Arbeit über 2-3 Weekends und dann is gut wenn du kein IS auspuff hast dann verbau den vom 316i das ist für den anfang nicht verkehrt! und AU wirst bestimmt auch bestehen!!!
Soooo und jetzt leg los und bastel mal und dann erzähl uns ob alles geklabt hat !!!!:schrauben:
Hebi
mit Gewalt, und nur so
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ziiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeehen. Am Besten Gripzange dranmachen und versuchen erstmal zu drehen. Etwas Rostlöser drauf, rumklopfen, fluchen, ziehen, drehen ... so in etwa sollte das ausschauen ;)
Natürlich nur an dem Metallteil drehen/ziehen. Wenn die antriebswelle draussen ist gehts übrigens deutlich besser.
Warum nimmst du nicht das ganze Handbremsseil mit? Willst du es neu machen? Das ist lobenswert! Falls du es nicht neu machen willst, machs an der Handbremse ab und zieh es raus.
bei den alten handbremsseilen ist die endhülse der hülle noch metall. die gammelt dann gern fest an dem rohr. ich ahb damals die rohre vom innenraum her mit rostlöser geflutet und dann unterm auto gelegen mit den beinen gegen den unterboden gestemmt und gezogen wien esel.
und mir dabei weder selber in die fresse gehauen noch mir das handbremsseil um den hals gewickelt als es schlagartig nachgab. :D
aber ich habs ihm auch angekündigt das ich der stärkere bin. :D:D:D
:D
Erinnert mich an meine Anfänge als Azubi!
Man was hab ich mir auf die Finger gehauen und die Ratschen auf die Nase geknallt :-D
Du schaffst das schon !!!
