Umbau von 320i auf 318is möglich?
Mikael-320i
Hallo habe keinerlei schrauber Erfahrung und will vielleicht den Kompletten Motor austauschen.
Wenn ich vom 320i auf einen 318is umbauen will, macht das 1. Sinn und zweitens was brauche ich alles vom 318is und was kann ich noch vom 320i verwenden??
Oder welche teile nehme ich gleich von ganz andeem FZ weil besser?
Danke8-/
Wenn ich könnte wie ich wollte hätte ich Düsenantrieb:sabber:
also: am besten du besorgst die nen 318is Totalschaden, dann haste alles da und kannste es 1 zu 1 umbauen.
Komplettes M-Technik Fahrwerk mit 51mm Federbeinen, vorn innenbelüfteten Bremsscheiben, hinten auch Scheibenbremse(entfällt wenn dein 320i ABS hat) + Stabi vorn und hinten!
Den Motor mit Getriebe und kompletter Abgasanlage (318is hatn Mittelschalldämpfer).
Das Hinterachsgetriebe (nicht unbedingt nötig, aber 318is mit anderer Übersetzung als 4.10 zu fahren suckt)
Motorkabelbaum samt Steuergerät.
Kühler samt Lüfterzarge.
Den Zündspulenhalter aus dem Motorraum (wird am rechten vorderen Radhaus angeschweisst) und die 4 Einzelzündspulen natürlich.
Luftmengenmesser samt Kasten
Kodierstecker vom Kombiinstrument
mfg
mfg
Hui der Motor bei ebay schaut nich schlecht aus............ super angebot wenn das alles stimmt was er sagt.......
naja das einzige was mir so auf anhieb einfällt is der auspuff, sonst is alles dran und dabei.......
mal gespannt was er dafür bekommt..........
Aber warum muss man einen Motor mit 120000km überholen lassen?
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,
seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt
die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen,
hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen
Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß
wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet,
ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
