Verbrauchsanzeige streikt
Mars
ich habe heute den grünen Stecker an mein KI gesteckt um ein Tachosignal für mein Navi zu bekommen. Alles wieder zusammengebaut und jetzt funktioniert meine Verbrauchsanzeige nicht mehr. Sie ist ständig am Anschlag, egal ob ich stehe oder fahre. KI wieder raus, alles nachgeguckt, wieder eingebaut, aber immer noch das gleiche Problem.
Die Steckverbindungen waren alle fest, wisst ihr woran es liegen könnte?
Naja, Du hast es angesteckt - seit dem streikt es :D
Beim Navi-Einbau ne Sicherung gekillt ? glaub Nr. 12 ist da ein Kandidat ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
indem dadurch kein Tachosignal mehr auf der Platine ankommt?
Unverständlich, logisch geht das nicht, da der grüne Stecker nur ein Abgriff ist.
Was passiert denn, wenn das abgegriffene Tachosignal gegen Masse gelegt wird ?
Ich weiß es nicht, aber ich denke dann könnte es schon sein, das die Verbrauchsanzeige nicht mehr geht.
Es führt aber kein Weg dran vorbei, er muss nachgucken... und dabei würde ich losgelöst jeder logik, erstmal den letzten gesteckten Stecker vor Fehler auftreten wieder abziehen ;).
Hab schon genug Dinge am Auto erlebt, die jeglicher Logik wiedersprochen haben.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
ich bin sicher, dass nichts sicher ist. Aber auch da bin ich mir nicht sicher.
(Joachim Ringelnatz)
