Hallo zusammen!
Wie im Titel schon steht, suche ich für mein Notebook ne neue HD, da die jetzige mit ihren 40GB einfach nemmer ausreicht und lahm wird...
Ich habe ein Fujitsu Siemens Lifebook E8010D. Leider konnte ich bis jetzt nicht in Erfahrung bringen, was ich maximal an HD-Speicher verbauen kann..
Bin in der Bucht auf diese Platte gestoßen, aber ich irgendwie hab ich das Gefühl, das die zu groß ist :-D
http://cgi.ebay.de/320-GB-2-5-Samsung-HM320JI-SATA-interne-Festplatte_W0QQitemZ270334040132QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_Computer_Festplatten?hash=item270334040132&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1309
Ansonsten würde ich halt zu einer externen greifen....
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?!
Vielen Dank im Vorraus :-UU
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/
Also erstmal EBAY Finger weg von Computerteilen, die gibts überall anders 10€ billiger mindestens ;-)
Wenn du noch bis morgen warten kannst, kann ich dir kleines Review geben, ich hab mir grad 2 neue Samsung SATA2 platten gekauft, ne 160gb und ne 250gb platte von den aktuellen Samsung Serien. Die sollten morgen bei mir eintreffen, dann kann ich dir was über die platten und deren verarbeitung schreiben. Aber in erster linie ist das schonmal ne gute wahl auser das die platte aufm Markt nur 50€ kostet und nich wie auf ebay 59.99€
Edit : grad gelesen das versand dabei is, dann wärs halbwegs ok, aber ich rate trotzdem ausdrücklich von ab bei Ebay Hardware zu kaufen. Mach das in nem Shop der da drauf spezialisiert ist und Trustet Shop partner is. Z.b hier http://www3.hardwareversand.de/3V8WozaoBw2eaM/articledetail.jsp?aid=19765&agid=682&ref=13
Ne alternative für ne usb platte ist, die 320gb Samsung platte und ne ICY HDD Box.
Z.b Diese hier, damit haste ne günstige gute alternative zu fertigen USB Platten die meist eh teurer sind. Vorteil bei 2.5zoll platten ist, das du KEIN Netzteil für die Externe platte brauchst, sondern der Strom über USB reicht. ( zieht aber unterwegs dementsprechend akku power aber du brauchst keine steckdose um an die daten zu kommen )
http://geizhals.at/deutschland/a271825.html
Hier z.b komplett set selbst zusammengestellt für kleines geld meiner meinung nach ( man darf nich vergessen es is ne 2.5er platte, als 3.5er bekommt ma für den preis schon bisl mehr )
http://i43.tinypic.com/20ssnkw.jpg
Wie gesagt wenn du noch bis morgen wartest, kann ich dir nen kleinen Test bericht geben von den neuen Samsung 2.5er platten.
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-493833
Und kauf die Platte bloß nicht bei Media Park oder Laturn !
50! € für ne 80gb IDE 2,5" HDD hingelegt...... notgedrungen.
Du brauchst sehr wahrscheinlich eine ATA Festplatte... keine S-ATA
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-493839
Oh hast natürlich recht E30 user da is ja ne IDE platte drinne, also IDE 44Pin anschluss.
Da würde ich dir definitiv zu ner externen raten den IDE 44pin platten im 2.5er gehäuse sind teuer wie sau. Weil die nemmer gebaut werden seit einigen jahren und es nur noch restposten gibt.
Da gäbs z,b noch die alte Samsung serie die taugt auf jeden fall watt
http://www1.hardwareversand.de/1V1HlDTMFF5HTF/articledetail.jsp?aid=8155&agid=411&ref=13
Allerdings kost so ne 160GB Platte als SATA2 grade mal 35€, du zahlst also für alte hardware einiges mehr. Mit der externen Lösung kannst du irgendwann mal wenn du nen neuen lappi hast die platte weiter benutzen bzw in den Laptop bauen ( oder in nen Desktop PC da kann man auch 2.5er SATA Platten verbauen weil die anschlüsse die gleichen sind, geht nur bei IDE nicht da sind die anschlüsse anders im Laptop ( Desktop 40pin IDE, Laptop 44Pin IDE )
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-493841
Also erstmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten!!
Mir würde eine 106 GB wie sie im letzten Link genannt wird schon vollkommen ausreichen!
Bleibt eben nur die Frage, ob das BIOS meines Laptops diese Unterstützt 8-/
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-493887
Also mein alter Gericom Blockbuster hat die 80gig gefressen.
glaub die Stufen liefen 32GB, 128GB, ...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-493897
Danke e30user :)
Vielleicht sollte ich das nochmal abklären, indem ich an den Herstellersupport ne kurze Email schicke..
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-493899
Du musst gucken, welches Bios / welche Version in Deinem Gerät verbaut sind. Dann googelst Du nach dem Bios, da gibts viele Listen mit Hinweisen.
http://www.jan-hill.com/bios.html
http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-493903
Jep entweder sinds 128gb oder 160gb aber aus der altersklasse müste der theoretisch mit 160gb auskommen. ( wichtig ist dan noch Windows XP SP1 den ohne SP kann XP auch nur 128gb )
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-493911
Also ich habe SP 3 drauf!!
Werde vielleicht zu der von Dir vorgeschlagenen 160GB Platte greifen.. :)
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-494154
Dann wirds die wohl werden!!
Vielen Dank D-Fence (wars das nicht Douglass' Nummernschild in "Falling Down"? :D)
Also mein laptop hat "nur" 1,6 Ghz, was mir aber reicht.. Nur die 512 MB Ram sind bissl eng, da er bis 2GB unterstützt würd ich mir diese dann auch einbauen, bräuchte dann letztendlich PC2700 Ram
Hast Du da nen guten Tipp für mich?
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-494225
Hm beim Ram wirds bisl kritisch da bleibt leider auch nicht arg viel auswahl da dein Lappi noch alten DDR Ram haben will, der is leider im gegensatz zu DDR2 ram kaum billiger geworden, da legst für 1GB DDR SO-DIMM gute 25-35€ hin ( für 35€ bekommt man z,b 4GB hochwertigen 800mhz DDR2 ram )
Da würd ich mir dann gut überlegen obs wirklich 2 GB sein müssen.
Dann würde der wohl in frage kommen
http://www2.hardwareversand.de/2VBBwV8j9vWWuv/articledetail.jsp?aid=9970&agid=245
Gleicher shop zwecks versandkosten, den billigsten ram bei nem anderen anbieter kost zwar 25€ aber zahlst so oder so nochmal 10€ versand. Und besser alles bei einem Shop kaufen.
Gruß Dave
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-494242
Nee das passt ja :-)
Vielen Dank :-) Dann werd ich mit den empfohlenen Komponenten das Notebook nochmal aufrüsten.
Werd mir die Platte wohl zeitgleich mit dem dvd brenner bestellen, dann kann ich gleich meine Backups machen :D
Viele Grüße
Rainer
https://e30-talk.com/topic/40773-welche-notebook-festplatte/#findComment-494254
