318i ruckelt bei Teillast (Probleme bei der fahrt...)
Hallo
tja ich hab n problem....... es is nur nich leicht zu erklären........
mein 318i läuft super klasse, nur ab und zu ist es etwas komisch......
wenn ich jetzt zB: auf der autobahn gemütlich fahr und das gaspedal nur ganz keicht antippe dann zuckt er ab und zu mal....... so als ob er mal kurz keinen spritt bekommen würde....... er zuckt auch nur einmal, aber es kommt halt immer wieder wenn ich das gas so halte........
is irgendwie komisch, das is nur bei leichtem antippen von gaspedal, bei allem anderen läuft er wie ne 1..........
koennte das auch am LMM liegen?? Wenn er irgendwo falschluft zieht, das würde ich doch dann auch beim normalen gas geben merken oder??
Bevor ich alles zerleg, würd ich mich über Tips freuen.........
Danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/
hey stefan, das gleiche problem habe ich mit meinem 318i auch...
immer nur wenn ich wriklich ganz leicht aufs gas gehe, dann nimmt er es nicht richtig an, sobald ich minimal stärker gas gebe, ganz normal, ich vermute das es bei mir an den verharzten einspritzdüsen liegt....
wenn du was anderes rausfinde , bitte bescheid geben...
unsere babies wollen halt nicht rumschleichen...:D :devil:
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/#findComment-38574
Naja gas nimmt er schon an, so ist das ja nich, aber er zuckt dann immer mal kurz.......... wie gesagt so als ob ganz kurz kein spritt da sein sollte......
wie bekommt man die düsen denn sauber?? Ausbauen und schrubben?? :devil:
Jo die kleinen wollen immer schnell schnell......... :D
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/#findComment-38578
also ingo meinte:
entweder ausbauen- und ultraschall...
oder neu, schweine teuer, oder pro-tec fuel line cleaner (soll echt helfen), das wollte ich mal ausprobieren, hab es schon zu hause, aber leider noch keinen trichter....
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/#findComment-38579
Hmmmm wo gibts das zeug denn???? Ich mein, schlecht is sowas ja nie, wenns was bringt...........
Trichter??? Wird zum benzin gegeben oder??
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/#findComment-38580
Jo innen Tank rein, allerdings würd ich das nicht mit zuwenig Sprit machen weil falls du das pur verbrennst klingelts wenn du Pech hast...allerdings auch keinen vollen Tank, dann ist die Wirkung zu gering, fein auf die Autobahn dann damit aber kein Vollgas... ruhig bei 4.500 ein paar Kilometerchen halten.
Habs bei knapp halbvollem Tank reingegossen...
EDIT: Hab dess Zeuch vom A.T.U geholt, LiquiMoly.
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/#findComment-38621
und was kostet das so in der regel??
die dosierung steht ja auch drauf oder?
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/#findComment-38625
Anweisung steht drauf, Effekt tritt meiner Erfahrung aber erst später ein, also wenn du ca. ne ganze Tankfüllung verfahren hast, sprich ca. nach 600km, allerdings hab ich nen 6er....hmmm?!?
Also bei mir zog er irgendwann besser, spürbar aber nicht wo man sagen würde wirklich mehr Power, eben agiler wenn man das Wörtchen fürn E30 nehmn darf :D
Kostet im Verhältnis zu dem was es bringt wenig, glaub bei ATU warns 5,95 Euro oder so... habs dreimal hintereinander alle 1000km dem Tank dazu gegeben.
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/#findComment-38626
Naja n versuch wäre es auf jeden fall wert, solang es von ner guten marke is........ will ja nichts kaput machen,......
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/#findComment-38639
mit dem LiquiMoly hab ich auch nur gute Erfahrung gemacht ... kostet aber beim Toom 4,xx€ und beim Biber 5,20 oder so ... Liebe Grüsse Alex
Aus Freude am Fahren ...
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/#findComment-38645
Toom ?? Biber ??
wat is dat denn?
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/#findComment-38647
Alles klar, hab mir bei ATU das zeug von Liqui Moli geholt.....
hat knapp 5 euro gekostet.......
bin ja mal gespannt obs was bringt
https://e30-talk.com/topic/4072-318i-ruckelt-bei-teillast-probleme-bei-der-fahrt/#findComment-38693
