ChaosProject Geschrieben: 21. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 HalloHab neulich für einen 2 Türer NFL elektrische Fensterheber ersteigert.Soweit so gut.Hab nach dem öffnen des Pakets gesehen,das der Verkäufer beim Hauptkabelbaum ein Stück abgeschnitten hatte.Hab ihm eine Email geschrieben und er meinte dieses Stück was fehlt würde zum Sicherungskasten gehen. Bin ein wenig verwirrt weil ich der Annahme bin das der Kabelbaum zu der SA Box geht.Oder gibt es 2 Kabelbäume?Hab mal von der abgeschnittenen Stelle mal ein Stück hinzugefügt. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iRollo Geschrieben: 21. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 HalloHab neulich für einen 2 Türer NFL elektrische Fensterheber ersteigert.Soweit so gut.Hab nach dem öffnen des Pakets gesehen,das der Verkäufer beim Hauptkabelbaum ein Stück abgeschnitten hatte.Hab ihm eine Email geschrieben und er meinte dieses Stück was fehlt würde zum Sicherungskasten gehen. Bin ein wenig verwirrt weil ich der Annahme bin das der Kabelbaum zu der SA Box geht.Oder gibt es 2 Kabelbäume?Hab mal von der abgeschnittenen Stelle mal ein Stück hinzugefügt.http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html Hilf Dir auch nicht wirklich weiter,oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-492890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 so wie ich das seh hat der verkäufer dir den kompletten ZV-kabelbaum geschickt. also das was du brauchst rausfummeln und den rest entsorgen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-492970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 21. Januar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 HalloAn dem Kabelbaum hab ich 3 SchalterFenster Links, Rechts und der Sperrschalter.Dann geht ein Stecker zum Türkabelbaum auf der Fahrerseite.Was noch übrigbleibt ist dieses abgeschnittene Stück. Und ich weiss nicht wohin damit. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-493231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 21. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 Ich denke auch, daß da noch der ZV-Kabelbaum teilweise mit dabei ist. Kommt mir bekannt vor. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-493272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 22. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Leg doch mal den Kabelbaum ausgestreckt auf dem Fußboden aus und fotografiere es noch einmal. Ich kann im Moment nicht so recht folgen. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-493320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 22. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Da du ja sagst, das nur eine Seite zu einer Tür geht, und bei der Menge an Kabeln sieht es so aus, als ob das Abgeschnittene Stück zur Beifahrertür gehört. Normal müssten zwei große etwa ovale weiße Buchsen für die türen dran sein, dann halt die Aufnahmen für die drei Schalter.Dann gibts noch einen kleinen weißen Stecker an nem Grün/Irgendwas Kabel, der kommt in den SA-Stecker.(Bei nem 4-türer Kabelbaum waren noch die Stecker für die Hinteren türen dabei und jeweils ein Stecker für den Kofferraum und die Tankklappe). Und zu guter letzt noch ich glaub 3 Adern, die vom Fahrertüranschluss weggehen, das ist meines Wissens die Stromversorgung der ZV. Bei (4-türer)mir waren besagte 3 Adern nach ca 10 CM abgeschnitten, ich habe dann einfach den alten Kabelbaum komplett entfernt, den neuen Verlegt.Danach die 3 Adern aus dem alten Stecker an der Faherseite rausgelöst und in den neuen eingesetzt (an der entsprechenden Stelle natürlich). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-493339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 23. Januar 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 Halloja das wird das beste sein wenn ich morgen mal Bilder mache...Habs heut vergessen. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-494456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 24. Januar 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 HalloSooo...hier mal ein Bild von dem Kabelbaum.Weiss einer welche Teilenummer der hat und was der bei BMW neu kostet? Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-494911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 jou da hat nen depp dir den stecker für die a-säule abgeschnitten. obs den kabelbaum noch einzeln gibt bezweifel ich. sezier mal das ding unc schau was du noch wirklich davon benötigst und dann mach neue pins an die offnen kabelenden und das pinnste den a-säulen-stecker neu ein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-494948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 24. Januar 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 HalloBrauche glaube fast Alles. Hab Fensterheber, ZV, Schlossheizung und elektr. Spiegel.War gestern beim Bmw und der meinte das es 2 Kabelbäume gibt. Der normale kostet 90 eus und der Mit Diebstahlwarnanlage ca. 150 eus...Ob es jetzt der abgebildete war,kann ich leider nicht sagen. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-494954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 wenn der rest was bei dir drin ist funktioniert warum dann alles tauschen? leg die kabel für die FH dazu und gut ist. und wenn du eh den ganzen kram hast ist der türkabelbaum voll belegt. also kabel vom SA-stecker zu mittelkonsole und von dort aus zurück zum a-säulen-stecker. es gibt eine EBA vom bmw wo der einbau eines "nachrüstkabelbaums" beschrieben ist. der wird statt unter dem teppich unterhalb des amaturenbrettes verlegt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-494956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 25. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2009 Hau das ding dem Verkäufer um die Ohren!Der stecker zum Tankdeckel scheint ja auch abgeschnitten zu sein (das lange schwarze Kabel)...Das manche leut zu blöd sind nen Stecker abzuziehn Vielleicht hat der Held ja noch die Fehlenden Stecker, dann könntest du alles wieder zusammenfuddeln... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-495570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 27. Januar 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2009 Es gibt noch den Kabelbaum "mit ZV, ohne eFH." Aber der ist unwichtig. Du brauchst den Kabelbaum "mit ZV und mit eFH." Die Schloßheizung und die e-Spiegel befinden sich in der Tür. Versuche das fehlende Stück von Verkäufer zu bekommen. Einfach an die Enden ein paar Pins zu setzen, halte ich für nicht sinnvoll, da möglicherweise ein paar cm fehlen, bzw. der Kabelbaum zu kurz ist, um ihn in die A-Säule zu stecken. Zudem fehlt die Leitung für die ZV an dem Tankdeckel. Ansonsten haue dem Verkäufer "seinen Sch*** um die Ohren" (so etwas empfinde ich als Riesensaurei!) und versuche, das Zeug zurück zu geben. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-497290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 28. Januar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 solch ein stück kabelbaum such ich noch, die türkabelbäume habe ich zur genüge... Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-497319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Januar 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 welches stück? ich such noch nen mittelstück das ich meinen kabelbaum verlängern kann mit den passenden farben. weil ich bau den teppich nicht aus und möchte das ding unterm amaturenbrett langlegen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-497365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 28. Januar 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 @Mathes, ich such das komplette innenstück... und ich nehme meinen teppich eh raus, daher kannst auch knapp sein. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-497492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Januar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2009 achsooooooo ich dachte du wolltest auch flicken. dann hätten wir uns den kabelbaum geteilt sozusagen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-497495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 29. Januar 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2009 Da fällt mir ein, ich habe glaub ich noch eine abgeschnittene Buchse (ich glaub ca 2 cm Kabel dran), falls intresse besteht mach ich mal ein Foto... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40717-kabelbaum-fensterheber/#findComment-498402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
