Nettes Spielzeug! S42....
E30fürimmer
*sabba* ich denk aber mal nicht das es deiner ist ;-)
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
ich tausche winterbitch gegen motor :freak:
Hehe, ich tausch auch meinen kompletten Wagen gegen den Motor... wer braucht schon ein Auto wenn er den Motor hat :-p
Fehlersuchpläne
Feines Gerät, ich habe gehört, dass davon noch ein ganzer Haufen im Bernsteinzimmer eingelagert ist.
Soweit ich weiß, wurde der S42 im E36 im Tourenwagenbereich eingesetzt und war der direkte Nachfolger vom geliebten S14.
M42-Block aufgebohrt auf irgendwas bei 85/85 mit Schmiedekurbelwelle,-pleuel und -kolben, Verdichtung hochgesetzt auf 12:1, starre Tassenstößel, schärfere Nockenwellen, Einzeldrossel mit Airbox, logischerweise eine entsprechender Motorsteuerung, angepasste Abgasanlage, Trockensumpfschmierung, leicht abgeänderte Kühlwasserführung und natürlich serienmäßig mit diesem wunderschönen Carbonventildeckel.
Leistungsmäßig lag er je nach Evolutionsstufe zwischen 280 und 310PS bei den erlaubten 8500 U/Min.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Hab da noch etwas auf einer Seite gefunden zum s42
http://www.maxpower.co.uk/videoview.asp?asset=5113
Bei dem zweiten Video ist der Start beeindruckend
http://www.youtube.com/watch?v=H8_usOvpbz8
S 42 details:
Some interesting data on the S42 (Version: 08/1995):
* Stroke = 85mm
* Bore = 86.5mm
* Compression ratio = 12.4:1
* Total displacement = 1.997ccm
* Rod length = 145mm
* Inlet cam = 312 degrees (spread: 94) (Eö=40, Es=48 (@ 2mm lift) )
* Exhaust cam = 304 degrees (spread: 98) (Aö=45, As=28 (@ 2mm lift) )
* Inlet Valve diameter = 35mm
* Exhaust valve diameter = 32mm
* Inlet port metrics: W=52mm, H=29.7, Radius=14.85mm
* Slide throttle diameter = 46mm
* Header = 4-2
* ECU = ECU4A.1
* Power DIN 70020 = 285PS / 207kw @ 8300rpm
* Torque DIN 70020 = 245Nm @ 7000rpm
* Max rpm = 8500rpm (FIA regulation "SuperTouring")
* Gasoline quality = Super Plus (Oktan min. ROZ 98)
Regulation says that fuel must be commercial petrol which comes from a service
station pump, without any additive other than that of a lubricant on current sale.
The fuel must be approved by the ASN and must have the following characteristics:
102 RON and 90 MON maximum, 95 RON and 85 MON minimum for unleaded.
100 RON and 92 MON maximum, 97 RON and 86 MON minimum for leaded fuel.
Quelle: http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?p=403208&sid=525d8c0bd3829783a720ca2a1e265b3a
Oder hier auch noch etwas: http://www.m42club.com/forums/showthread.php?t=4333
Fehlersuchpläne
Als m42 Freak :freak:hab ich auch noch ein paar bilder vom S42. vor allem für die jenigen interessant die mal sich etwas ausgiebiger mit der Zylinderkopfbearbeitung am m42 beschäftigen müssen/oder wollen!!
mfg Benny
junge junge geiles renn video..... da wird einem ja ganz anders bei der fahrweise... lol.....
lustiges motörchen.... :-)
Fahren kann der gut warum der nur am Start so weit hinten ist versteh ich net! Wird wohl das Quali versemmelt haben naja aber gut vor geknüppelt
Der Gute Wagen auch wenns ein E36 ist Rennautos sind immer geil
