hallo bmw freunde,
bau ja meinen vfl m10 auf 325i um......
hab mal ne frage und zwar hat ja der 325i ne hydraulische kupplung aber ich habe beim vfl kein zylinder hintern kupplungspedal gesehen.....muss ich die pedalerie vom anderen rein bauen oder???
hab sie aber da also kein prob...bin mir nur nich sicher ob der vfl m10 das ding nich hat habs gestern nich richtig gesehen (konnte nur so runterschaun vom sitz aus weils wetter voll feucht war :D
habe ja meine werkstatt noch nich.......:wall:
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/
Musst mal schauen ob die Pedalerie großartig verschieden sind z.B. auf http://www.bmwfans.info
Und einfach mal vorne an die Spritzwandschauen ob ein Bautenzug raus kommt.
Ansonsten probieren ob ein Kupplungsgeberzylinder einfach ranpasst, den Kupplungsgeberzylinder brauchst du ja eh.
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-492459
Die Pedalerie brauchst Du nicht verändern.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-492462
@el-lutz
wie jetz??? passt alles oder muss ich da nen zylinder durchrammen duch die spritzwand, habe ja vom spenderfahrzeug alles ausgebaut und eingelagert weil ich mir dachte das brauch ich bestimmt noch....
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-492477
@Xann
wie meinst das??? ja hab schon nen bisschen dumm gefragt auch ne....:freak:
habs schon im teilekatalog gesehen grad das geberzylinder da auch vorhanden is also passt das
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-492486
ich meinte damit die Zustimmung an Lutz meinerseits. Hab ich noch nie gehört das jemand bei einem Motorumbau die Pedalerie wechseln musste. Du brauchst da nichts tauschen.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-492490
asoo ja is mir jetz auch klar! dachte nur bei soo einen alten auto.........
ja ok dann bin ich ja beruhigt
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-492492
Ja, das hast Du... :freak:
:popo:
:D :D
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-492493
...... ob ein Bautenzug raus kommt.......
Nein, der E30 hat gaaanz bestimmt keinen Bowdenzug!
Selbst der 02 ab Ende der '60er hatte schon hydraulische Kupplungsbetätigung! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-492653
@ 02ti: Hatte der 02 nicht generell eine hydraulische Kupplung?
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-493086
Ich meine, die ersten 1600-2 hätten noch Seilzug gehabt, will mich aber darauf nicht versteifen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-493481
und kann mir evtl jemand mal sagen wie ich den Kupplungsgeberzylinder wechsle? Ich hab das Ding nochnichtmal gefunden - geschweige denn gesucht :-)... Hab aber am WE den Nehmerzylinder gewechselt weil das blöde Kupplungspedal ständig unten geblieben ist. Und nun? Tja, es bleibt immernoch dauernd unten....Ergo ist wohl der Geberzylinder kaputt. Und ja: entlüftet habe ich (mehrmals!!!). Suche hab ich versucht, aber keinen Erfolg gehabt. Also bitte: gebt mir doch n Tip oder n link.... DANKEEEEE
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-497762
Der Geberzylinder sitzt hinter dem Kupplungspedal! ;-)
geht vom innenraum nach motorraum und ist eig. ganz einfach zu finden.
guckst du hier:
http://de.bmwfans.info/original/E30/tou/325i-M20/ECE/L/M/1990/02/mg-21/ill-21_0004/
zum wechsel des zylinders, leitung abschrauben, vom pedal trennen und rausziehen.
genau kann ichs die leider nicht beschreiben weil ich auch noch keinen gewechselt hab sondern nur ausgebaut.
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/40692-pedalerie-vfl-318i/#findComment-497794
