Hollowboarder Geschrieben: 20. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 Hallo, ich habe einen eta mit 95kw und der normalen Automatik (also kein EH). Wenn ich nun ein 325i Motor einbaue muss das Getriebe auch getauscht werden oder vielleicht nur einige Teile (steuergerät oder so???) ? Wäre gut wenn da jemand bescheid weiß. Danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40683-eta-automatik-f%C3%BCr-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2009 wenn du den B25 da dran flanschen willst musst du das "steuergerät" im innern des getriebes gegen eins vom B25 tauschen. sonst dreht der B25 nicht hoch genug. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40683-eta-automatik-f%C3%BCr-325i/#findComment-492338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 21. Januar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 im inneren ?? Muss ich das Getriebe dafür ausseinanderschrauben ? Ist der Aufwand aufwendig oder gleich das ganze Getriebe tauschen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40683-eta-automatik-f%C3%BCr-325i/#findComment-492691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2009 da du ja bei dem umbau eh alles rausholen musst und vor allem alles richtig zusammenbekommen musst weil sonst die ölpumpe des getriebes gekillt wird ist es auch kein prob die ölwanne von getreibe zu lösen und das sieb abzunehmen und das steuergerät was mit 5 oder 7 schrauben fest geschraubt ist zu wechseln. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40683-eta-automatik-f%C3%BCr-325i/#findComment-492936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
