M42 Steuerkette rasselt und Wasser im Öl
habe mir einen E30 318is in optischem Top-Zustand gekauft. Das einzige Manko ist die kaputte Steuerkette (nennt man auch Zahnriemen oder?) naja jedenfalls klapperts im Motorraum. Und dann soll erwohl noch Wasser im Öl haben. Habe jetzt vor den Zahnriemen und die Zylinderkopfdichtung zu wechseln. Ausserdem Ölwechsel und neue Zündkerzen. Kann mir jemand vielleicht ein paar Tipps geben der gleiche Probleme schon hatte. Was sollte man vorsichtshalber noch austauschen oder kontrollieren? Wie ist das mit dem Kopf sollte man den überholen oder besser nicht? Hat der vielleicht einen Riss? HAbe gerhört der M42 währe berühmt für sowas. Übrigens hat der Motor 127 tkm. Schreibt einfach was ihr so darüber denkt und wisst.
Danke schonmal für helfende Antworten.
Marcel:-UU
https://e30-talk.com/topic/4068-m42-steuerkette-rasselt-und-wasser-im-%C3%B6l/
Würde den Kopf auf jeden Fall überprüfen lassen da die e30 ja bekannt sind für Kopfrisse !
https://e30-talk.com/topic/4068-m42-steuerkette-rasselt-und-wasser-im-%C3%B6l/#findComment-38506
also Zahnriemen ist da nicht!
die Steuerkette erfüllt zwar den selben Zweck, aber beim Erneuen, kannste schon mal 300-350Eus an Materialkosten rechnen (Führungschienen, Umlenkritzel, Kettenspanner, Kette, Dichtungen).
Wegen dem Wasser im Öl, wenn nur die Kopfdichtung ist, haste Glück gehabt, ich tippe aber eher auf Kopfriss, wenn der Motor bei 127tkm schon dolle geräusch von der STeuerkette her macht.
PS: überprüfe erstmal den Kettenspanner, vielleicht ist nur der hin, das kostet dich dann 30Euro und der ist in 10min. gewechselt, wegen dem Wasser im Öl kommt allerding ne aufwendigere Arbeit auf dich zu.
Edit: visit 318is.de
da findste auch Infos zum Steuerkettenwechsel
https://e30-talk.com/topic/4068-m42-steuerkette-rasselt-und-wasser-im-%C3%B6l/#findComment-38509
