Welche Höhe haben die Motorlager vom M20B25?
Habe hier zwei neue Gummilager liegen,die sind knapp 50mm hoch. Im Do It Yourself auf e30.de steht allerdings für den M20 eine Höhe von 43mm angegeben.
Habe ich nun falsche Lager bekommen? Die Teilenummer auf der Tüte ist richtig.
Kann bitte jemand helfen oder hat orig. M20B25-Motorgummilager liegen,die er mal nachmessen könnte?
Dank Euch
https://e30-talk.com/topic/40659-welche-h%C3%B6he-haben-die-motorlager-vom-m20b25/
is schon richtig wenn der Motor drauf liegt kommste auf 43mm.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40659-welche-h%C3%B6he-haben-die-motorlager-vom-m20b25/#findComment-491918
Echt? Geben die tatsächlich so viel nach?
Aber ok,wenn es so stimmt bin ich ja beruhigt.
Danke
LG
Uwe
https://e30-talk.com/topic/40659-welche-h%C3%B6he-haben-die-motorlager-vom-m20b25/#findComment-491920
aha dan hab ich 20 Jahrealte Lager drin.:klatsch:
oder mein Freundlicher hat mir soalte dinger verkauft.:eek:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40659-welche-h%C3%B6he-haben-die-motorlager-vom-m20b25/#findComment-491934
Mensch Markus, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal.....:brüll:
Immer deine unqualifizierten Kommentare :freak:
Gruss
Markus
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/40659-welche-h%C3%B6he-haben-die-motorlager-vom-m20b25/#findComment-491936
Markus musstest du dich wieder äussern du fällst immer nur Negativ auf :popo: :-D:-D:-D
Uwe ne wenn Markus das sagt kannst ihm schon glauben er weiss in mancher hinsicht was er sagt :D
https://e30-talk.com/topic/40659-welche-h%C3%B6he-haben-die-motorlager-vom-m20b25/#findComment-491940
da brauch ich keine Studie für,ich sehe einfach in mein Auddwagen.Da sind Nagelneue drin.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40659-welche-h%C3%B6he-haben-die-motorlager-vom-m20b25/#findComment-491963
Hat schon jemand die Silentblöcke von Timms Autoteile probiert ?
Sollen ja auch passen und das ganze etwas steifer machen.
http://www.timms-autoteile.de/d/kat/karosse.pdf
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/40659-welche-h%C3%B6he-haben-die-motorlager-vom-m20b25/#findComment-491978
Meine die Silentblöcke vom Kadett C soll die passen sollten.
https://e30-talk.com/topic/40659-welche-h%C3%B6he-haben-die-motorlager-vom-m20b25/#findComment-491979
Ok, dann machen wir das anders:
Rollo soll die Dinger einbauen und er macht eine Langzeitstudie draus.
1. Messergebnis gibt es ja dann schon nach dem Einbau
Mensch ich bin sowas von gespannt, was da rauskommt...
Ok, werde ich dann mal einbauen und berichten :-)
Dank Euch
https://e30-talk.com/topic/40659-welche-h%C3%B6he-haben-die-motorlager-vom-m20b25/#findComment-492071
