Leutnant_Powell Geschrieben: 19. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 Hallo, wie kann ich die Fensterdichtungen erneuern? muss ich dazu die Türverkleidung abnehmen oder geht das auch ohne alles auseiandnerzunehmen. es sind ja eigentlich nur zwei kleine gummilippen. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40638-fensterdichtung-erneuern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 leider muss ich sagen das man die äussere auch nur vernünftig und ohne gefahr für den aussenlack getauscht bekommt wenn die scheibe raus ist. alles andere ist können und sollte von einem der es noch nie gemacht hat besser nicht gemacht werden. die innere geht ab wenn die türpappe wech ist. dann kann die ausgeklipst und nach oben wechgezogen werden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40638-fensterdichtung-erneuern/#findComment-491577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 19. Januar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 hmm......das ist schlecht, ne scheibe habe ich noch nie ausgebaut. ist bestiimt keine einfache sahce. aber dann kann man grad auf elektrische fensterheber umbauen....hmmm. auch net schlecht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40638-fensterdichtung-erneuern/#findComment-491628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 "keine einfache sache"??? du wirst es doch wohl schaffen die türverkleidung zu entfernen und ein paar 6er schrauben zu lösen und die scheibe nach oben aus dem schacht ziehn zu können? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40638-fensterdichtung-erneuern/#findComment-491743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
