Unterschiede Tempomat
Gibt es unterschiede in der Bauart und der Funktion zwischen VFL und NFL Tempomat??
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/
wahrscheinlich nicht, da die Motoren sich nicht wirklich verändert haben.
Es gibt einmal Tempomat ohne und mit Beschleunigungs/Bremsfunktion.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-490316
VFL hat meines Wissens nicht die Verzögerungsfunktion.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-490326
die in emine augen auch völlig sinnfrei ist. aber ich hab sie auch drin. :-D
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-490429
Moin,
also ich habe im T5 eine originale GRA und im 2002er Avensis eine Waeco
und kann nur sagen, dass bei beiden auch die Verzögerung gern mal genommen
wird. Also so ganz sinnfrei ist das nicht.
Ein traumhaftes Stück Ausstattung mit hohem Nutzwert...
Gruß Christian
Masturbation ?!?!?? Quatsch, ich kann mich so schnell waschen wie ich will, Basta !
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-490432
ich weiss ja nicht wie die da funzt aber im e30 sinnfrei.
ich komme mit 130 die bahn langgerollt mit eingeschaltetem tempomaten. vor mir ne baustelle mit 80er begrenzung. dann müsste ich so lange den hebel gezogen halten bis die 50kmh abgetourt sind? da mach ich den lieber aus und schalte den bei 80 wieder ein. oder fahr mit 80 auf manuell durch und aktivieren ihn nach der baustelle wieder.
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-490434
Die Verzögerung ist ja auch mehr dazu gedacht um das Tempo anzupassen
wenn Du hinter einem anderen Fahrzeug herfährst. Der Sprung von 130 auf 80 ist wirklich sinnfrei...
Und ich denke dass die Funktion in allen Fahrzeugen prinzipiell gleich ist.
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-490457
Verzögerung macht sinn, wenn man bei dichtem Verkehr auf ne Kolonne aufläuft und z.B. von 120 auf 110 runtergehen muß um bequem hinterherfahren zu können.
Für Baustellen ist das nicht gedacht - für die Zeit schaltet man den Tempomat sinnvollerweise aus und danach wieder an und wird dann automatisch auf die vorherige Geschwindigkeit hochbeschleunigt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-490483
ne kolonne die ohne tempomat konstant 110 fährt? 8-/
wo? weil in deren nähe liegt sicher der heilige gral und das bernsteinzimmer. :devil::D:D
nee mal im ernst: wer mit tempomat unterwegs ist merkt erstmal wie unbeständig die anderen fahren.
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-490485
Ich spreche jetzt mal aus der Sicht des T5 Fahrers:
Anhängerbetrieb, gewisse Abschnitte auf Autobahnen wo es sinnvoller ist hinter
einigen LKW herzufahren als wie ein gestörter zu überholen...
Und nur so nebenbei, der T5 hat 3rote Buchstaben am Heck, ist also nicht langsam.
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-490490
mag ja sein das der bus drei rote buchstaben am heck hat aber schneller gehts mit anhänger dadurch auch nicht (zumindest im erlaubten bereich ;-)). mit anhänger ist der tempomat natürlich ne feine sache.
ich wolte damit nur feststellen das es fast unmöglich ist in kolonne mit tempomat zu fahren. wenn die kolonne nicht aus LKW besteht. ;-)
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-490528
Mit Anhänger nicht, vielleicht habe ich da schon etwas weiter gedacht. Aber der Tempomat
funktioniert auch bei 180 sehr gut...
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-490536
Mensch mathes oller Meckerer!
Das war als Beispiel zur Veranschaulichung gedacht.
Außerdem wenn ich sehe, dass vor mir total unruhig gefahren wird und es immer wieder +/- paar km/h geht, kann ich da auch mal Ruhe reinbringen indem ich selbst mit Tempomat fahre.
Gerade auf den beschränkten Strecken auf den Ausfall Autobahnen im Großraum M geht das teilweise recht gut - auch ohne LKW, weil die meist 3-spurig sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-491137
Danke, so in der Form habe ich es gemeint...
Ich empfinde den Tempomaten als eine sehr nützliche Erfindung.
So manch einer würde entspannter am Ziel ankommen.
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-491204
ja hier? :D
nee so wars ja auch nicht gemeint. ich fahr ja selbst mit tempomat. wobei das fahren im B16 eh schon entspannt genug ist. :D
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-491427
*GroßkotzmodusAn*
Entspannt?
Bei mir wär da der Adrenalinpegel viel zu hoch weil von hinten die ganzen LKWs drängeln
*GroßkotzmodusAus*
SCNR
GH
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-491632
*GroßkotzmodusAn*
Entspannt?
*GroßkotzmodusAus*
SCNR
GH
der letzte LKW der meinte mir in ner baustelle bei 90 (zugelassne 80) noch auf 5 meter aufzufahren und mit lichthupe und drucklufthorn "seine aufwartung" zu machen hatte 20minuten später ne anzeige wegen nötigung am hals.
ansonsten lass ich die LKW in ruhe weil ich gehör demnächst auch zu deren lenkern.
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-491749
Frei nach TvTotal bzw. WDR " Lasst Eure Frauen ans Steuer - aber bitte nicht zu Verkehrsspitzenzeiten " ( Der 7. Sinn )
Ich hätte auch schon gern einen Autopilot :(.... wie sieht es mit dem Kraftstoffverbrauch mit Tempomat aus ? optimal ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-491799
Gibt es Unterschiede bei 6 und 4 Zylinder Tempomaten? Hätte evtl. die Möglichkeit einen aus nem 6-Zylinder (k.A. welcher) zu bekommen, hat auch die Verzögerungsfunktion. Kann man den in einen M40 basteln?
Beste Grüße und Guten Flug
:lenchen:
SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !!
Lesen gefährdet die Dummheit ! !
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-491971
gelöscht vom Verfasser
Bearbeitet: von Schumuckl
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-492065
nee nee muggel. die tempomatgeschichte bleibt im rheinland. :D
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-492274
https://e30-talk.com/topic/40566-unterschiede-tempomat/#findComment-492283
