Problem mit Mtechnik II (NFL) an VFL
hallo leute
ich will mein cabbi von VFL auf NFL vorne u hinten umrüsten.
so habe jetzt auch hier mal im wiki geschaut und das mit den löcher bohren ist mir klar an den seiten...
aber was ist mit den löchern die oben drauf kommen?ich hab das gefühl bei meiner stossstange fehlt iwas um diese clipse zu befestigen.ausserdem passt die frontschürze auch unten nicht an das frontblech an diese halter dort (foto im anhang).
ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Kai
:beemwe: :beemwe: :beemwe: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40548-problem-mit-mtechnik-ii-nfl-an-vfl/
ja das mit den nieten hab ich verstanden,aber wieso soll ich oben ins frontblech die löcher machen?
weil irgentwie kann ich die schürze nicht da festmachen und die komischen halter unten am frontblech stimmen auch nicht mit den haltern der clips der schürze überein
https://e30-talk.com/topic/40548-problem-mit-mtechnik-ii-nfl-an-vfl/#findComment-490049
Die Löcher oben dienen der Montage der Klipse, in die die Schürze von vorne eingeschoben wird. Diese Klipse haben ebenfalls eine Spreizniet- diese kommt in die Löcher. Stoßstange drauf, dann Schürze von vorne einschieben und in die Klipse einrasten. Unten hast Du was dabeigemogelt, was da nicht hingehört. In die Löcher des Halters, der auf dem bild zu sehen ist, werden nur die Spreiznieten von unten durch die schürze in den halter gesteckt...
https://e30-talk.com/topic/40548-problem-mit-mtechnik-ii-nfl-an-vfl/#findComment-490052
also diese komischen teile mit dem haken daunten gehören da nicht mehr dran?
gut mit dem rest hab ich verstanden,dann muss ich mir noch die clips holen und dann mal schauen...schonmal danke wenn ich noch fragen habe stell ich sie hier
aber bis jetzt ist schonmal einiges mehr klar geworden ;)
https://e30-talk.com/topic/40548-problem-mit-mtechnik-ii-nfl-an-vfl/#findComment-490058
