Problem mit Nockenwellensensor M42
Moin,
ich stehe vor einem Problem und es wäre schön, falls jemand die Stromlaufpläne/M42 für mich hat. Ich brauche die Pins am DME-Stecker vom Nockenwellensensor, um auf Durchgang zur Buchse unter der Ansaugbrücke prüfen zu können.
Falls noch jemand eine Idee hat, womit die ganze Geschichte zusammenhängen könnte:
Das Problem ist, das Steuergerät spuckt immer wieder den Fehler Nockenwellensensor aus und die Motorcharakteristik passt auch dazu:
- rauher Leerlauf
- sporadisches, einmaliges Absacken auf 500 U/Min nach dem Auskuppeln, kein Geigen
- sehr selten Ausgehen des Motors beim Auskuppeln im kalten Zustand
Ich habe aber nun schon alles getauscht, was mit der Gemischaufbereitung und dem Nockenwellensensor zusammenhängt, sprich: Steuergerät, alle Zündspulen, Kerzen, Zündkabelsatz, Lambdasonde, Temperaturfühler, LMM, Drosselklappenpoti.
Den Nockenwellensensor selbst habe ich 4x getauscht, davon 2 aus Autos auf dem Hof, die den Fehler nicht haben.
Wenn die Buchse des Nockenwellensensors freien Durchgang zum Steuergerät hat, bin ich mit meinem Latein am Ende. :idee:
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/40514-problem-mit-nockenwellensensor-m42/
Masse / Plus schluss auf einer Leitung des Nockenwellensensor ?
Kurschluss der Leitungen ?
Könnte auch ein Masseproblem sein, Masseversatz.
.... alles aus nen Glaskugel, ne ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40514-problem-mit-nockenwellensensor-m42/#findComment-489450
  • 4 Monate später...
Tsehe, schön wärs! Nene...
Das hat versprochenerweise nichts mit dem Nockenwellensensor zu tun, kann natürlich sein, dass bei Dir eins zum anderen kommt.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/40514-problem-mit-nockenwellensensor-m42/#findComment-563526
Seit das Problem besteht, wurde 2x die Spritpumpe gewechselt - erst gegen eine gebrauchte, da liegengeblieben und 1 Woche später dann gegen eine neue.
Nochmal wechsel ich sie nicht. ;-)
Ist denn auch der Fehler aus dem Fehlerspeicher verschwunden?
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/40514-problem-mit-nockenwellensensor-m42/#findComment-564022
Wenn das ganze immer noch akut ist und Du weiter gesucht hast (ohne Erfolg), tausch doch mal das Steuergerät.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40514-problem-mit-nockenwellensensor-m42/#findComment-565052
Ich hab schon getauscht wie ein Irrer, steht ja auch oben. Getauscht wurden:Steuergerät, alle Zündspulen, Kerzen, Zündkabelsatz, Lambdasonde, Temperaturfühler, LMM, Drosselklappenpoti.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/40514-problem-mit-nockenwellensensor-m42/#findComment-565829
