Macaoblau.the real Geschrieben: 16. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2009 Eine Kfz´ler hat die Diagnose gestellt das die Kurbelwellengehäuseentlüftung defekt ist. Wieviel kostet das Teil, oder mit wieviel muss ich da bei BMW oder einer freien Werkstatt für die Reperatur rechnen? Kann man das selbst machen ohne viel falsch zu machen?Vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40512-kennt-sich-jemand-mit-dem-e38-v8-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas H. Geschrieben: 16. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2009 Hallo, schau doch mal im 7-Forum.com vorbei. MFG Thomas H. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40512-kennt-sich-jemand-mit-dem-e38-v8-aus/#findComment-489455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 16. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2009 Meinst du die Membrane am Ende der Ansaugbrücke? Das Teil kostet um die 60-80 Euro. Habe ich bei meinem Umbau vorsogshalber gleich neu gemacht. Bei meinen 2 Ansaugbrücken waren Torxschrauben oder so verbaut.Ist nicht einfach aber alleine Machbar ohne gleich die Ansaugbrücke zu demontieren.Kann mir aber persönlich schönere Arbeiten vorstellen Ich weiß nun auch nicht wieviel Platz da im E38 ist. Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40512-kennt-sich-jemand-mit-dem-e38-v8-aus/#findComment-489464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Macaoblau.the real Geschrieben: 16. Januar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2009 Hallo, schau doch mal im 7-Forum.com vorbei. MFG Thomas H. Ja danke Thomas werd ich mal machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40512-kennt-sich-jemand-mit-dem-e38-v8-aus/#findComment-489675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Macaoblau.the real Geschrieben: 16. Januar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2009 Meinst du die Membrane am Ende der Ansaugbrücke? Das Teil kostet um die 60-80 Euro. Habe ich bei meinem Umbau vorsogshalber gleich neu gemacht. Bei meinen 2 Ansaugbrücken waren Torxschrauben oder so verbaut.Ist nicht einfach aber alleine Machbar ohne gleich die Ansaugbrücke zu demontieren.Kann mir aber persönlich schönere Arbeiten vorstellen Ich weiß nun auch nicht wieviel Platz da im E38 ist. Mfg Manuel Jo genau die mein ich. Hast du da zufällig die Teilenummer für mich? Perfekt wäre wenn jemand den Link zum ETK für mich hat, ich hab es noch nicht gefunden. Werd ich dann wohl selber wechseln. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40512-kennt-sich-jemand-mit-dem-e38-v8-aus/#findComment-489676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 16. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2009 http://de.bmwfans.info/original/ Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40512-kennt-sich-jemand-mit-dem-e38-v8-aus/#findComment-489711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2009 M60? http://static.bmwfans.info/images/epc/NzI5X3A=.png Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40512-kennt-sich-jemand-mit-dem-e38-v8-aus/#findComment-489714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 17. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2009 http://static.bmwfans.info/images/epc/NTQ2ODFfcA==.png Deckel 46,90€ zzgl. MwSt 11 61 7 501 563 Das ist die gesamte Nr. 2 Die gehen des öfteren defekt.Darum habe ich es gleich mit gemacht. Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40512-kennt-sich-jemand-mit-dem-e38-v8-aus/#findComment-489978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
