Quietschen/Schleifen beim Gangwechsel
Habe beim Gangwechsel, dann wenn ich das Kupplungspedal schnell loslasse so ein Quietsch/Schleifgeräusch.. hatte jemand schonmal son Problem? Ises die Kupplung oder die Synchronringe?
https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/
Wenns die Synchronringe wären dann würde es eher beim Gangeinlegen krachen, denke ich.
Vielleicht kommt das Geräusch direkt von der Pedalerie ?
Ferndiagnose ist schwierig !
https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494020
Also das Geräusch kommt in dem Moment, wenn die Kupplung wieder "greift".. Pedaliere ist ausgeschloßen, kommt von "unten" also man hört deutlich das es von außen kommt
https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494105
ein freund hat bei seinem micra das selbe problem. beim einkuppeln quietscht die kupplung. wie wenn ein rad kurz durchdrehen würde. vllt ists bei dir das selbe und die kupplung ist verschlissen?
https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494109
Kupplung verschlissen oder ausrücklager defekt..?
Hörst du etwas, wenn du im Leerlauf die Kupplung betätigst und wieder loslässt? (im Standgas)
--Clutch & Gearbox Killer--
https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494115
habe genau dasselbe ! Dachte erst immer, dass die Reifen hinten an die Radläufe kommen (hört sich ähnlich an), ist es aber nicht !
Geht aber schon seit 4 Jahren so und wird nicht schlimmer !
Denke schon, dass es die Kupplung ist !
Wenn ich im Leerlauf die Kupplung loslasse, gibst ein ganz leises "Klack".
https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494127
Habe ich vor kurzem bei einen Kunden gehabt (E30 318i)
Von der Kupplung war ne Feder gebrochen!
Bei einem IS von uns war damals beim Auskuppeln so ein Singen (wie gerade verzahntes Getriebe):D
da war ne Feder von der Druckplatte gebrochen!
Also Getriebe runter, die Druckplatte und Kupplung prüfen!
https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494138
soll ich jetzt nen Soundfile vom Getriebeausbau posten, raus damit bevor noch mehr kaputt! :popo:
Das ist ja mutwillige Zerstörung von Kuturerbe (BMW E30)!:watch:
https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494160
hab das geräusch auch, allerdings nur beim schnell wieder einkuppeln und hohen drehzahlen. mach mir bisher keine gedanken, kupplung greift wie sonst auch.
https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494180
