wurschdsalad Geschrieben: 15. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2009 Habe beim Gangwechsel, dann wenn ich das Kupplungspedal schnell loslasse so ein Quietsch/Schleifgeräusch.. hatte jemand schonmal son Problem? Ises die Kupplung oder die Synchronringe? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurschdsalad Geschrieben: 22. Januar 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 keiner ne Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-493988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 22. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2009 Wenns die Synchronringe wären dann würde es eher beim Gangeinlegen krachen, denke ich.Vielleicht kommt das Geräusch direkt von der Pedalerie ?Ferndiagnose ist schwierig ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurschdsalad Geschrieben: 23. Januar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 Also das Geräusch kommt in dem Moment, wenn die Kupplung wieder "greift".. Pedaliere ist ausgeschloßen, kommt von "unten" also man hört deutlich das es von außen kommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 23. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 ein freund hat bei seinem micra das selbe problem. beim einkuppeln quietscht die kupplung. wie wenn ein rad kurz durchdrehen würde. vllt ists bei dir das selbe und die kupplung ist verschlissen? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RkbB Geschrieben: 23. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 Kupplung verschlissen oder ausrücklager defekt..? Hörst du etwas, wenn du im Leerlauf die Kupplung betätigst und wieder loslässt? (im Standgas) Zitieren --Clutch & Gearbox Killer-- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matzeC Geschrieben: 23. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 Hallo,habe genau dasselbe ! Dachte erst immer, dass die Reifen hinten an die Radläufe kommen (hört sich ähnlich an), ist es aber nicht ! Geht aber schon seit 4 Jahren so und wird nicht schlimmer ! Denke schon, dass es die Kupplung ist ! Wenn ich im Leerlauf die Kupplung loslasse, gibst ein ganz leises "Klack". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 23. Januar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 Habe ich vor kurzem bei einen Kunden gehabt (E30 318i)Von der Kupplung war ne Feder gebrochen!Bei einem IS von uns war damals beim Auskuppeln so ein Singen (wie gerade verzahntes Getriebe)da war ne Feder von der Druckplatte gebrochen! Also Getriebe runter, die Druckplatte und Kupplung prüfen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matzeC Geschrieben: 23. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 Hi,hier mal mein Geräusch: http://de.youtube.com/watch?v=l-9Jebui0h4 @wurschdsalad: Klingt deins genauso ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 23. Januar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 soll ich jetzt nen Soundfile vom Getriebeausbau posten, raus damit bevor noch mehr kaputt! Das ist ja mutwillige Zerstörung von Kuturerbe (BMW E30)! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 23. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2009 hab das geräusch auch, allerdings nur beim schnell wieder einkuppeln und hohen drehzahlen. mach mir bisher keine gedanken, kupplung greift wie sonst auch. Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurschdsalad Geschrieben: 24. Januar 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2009 Hi,hier mal mein Geräusch: http://de.youtube.com/watch?v=l-9Jebui0h4 @wurschdsalad: Klingt deins genauso ? jap, so ungefähr hört sichs an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40489-quietschenschleifen-beim-gangwechsel/#findComment-494899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
