lassn Geschrieben: 13. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2009 hab ich gerade im Motor Talk gefunden.:-D 1. Egal was dir in den Motorraum fällt, es kommt nie am Werkstattboden an!2. Bestenfalls in der Altölwanne.3. Der Schraubenschlüssel rutscht nur dann ab, wenn eine scharfe Kante in der Nähe deiner Fingerknöchel ist.4. Erstes Hebebühnengesetz: Runter kommen sie alle...5. Am Ende ist immer eine Schraube über.6. Dafür fehlt was anderes.7. Entscheidende Fehler treten nur dann bei einer Probefahrt auf, wenn sie irreparable Zerstörungen nach sich ziehen.8. Sonst tun sie das erst beim Fahrzeugbesitzer.9. Das herabfallende Teil springt umso weiter in eine Ecke, je kleiner es ist.10. Je schwerer es aber ist, desto wahrscheinlicher trifft es auf dem Weg dahin deinen Fuß.11. Gewinde können ihre Drehrichtung spontan ändern.12. Batterien und Generatoren ihre Polung ebenfalls.13. Undichtigkeiten existieren nie gleichzeitig mit beobachtenden Augen, sondern nur im Moment des Wegsehens.14. Unzerbrechliche Teile und Werkzeuge gibt es nicht.15. Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt.16. Fallengelassenes Werkzeug schlägt genau da ein, wo es maximalen Schaden anrichten kann.17. Eine Nuß fällt immer in den Zylinder, ein Schraubenschlüssel immer quer über beide Pole der Batterie, eine Kanne Öl hingegen immer auf den Sitz und ein Hammer immer gegen die Frontscheibe.18. Frisch lackierte Teile ziehen, solange der Lack noch feucht ist, Insekten magisch an.19. Wenn der Lack trocknet, wirkt diese Anziehung statt dessen auf scharfkantige Gegenstände.20. Ein Teil, das aus einem Schlachtfahrzeug ausgebaut wird, wird erst dann als defekt erkannt, wenn durch seinen Ausbau andere Teile vom mehrfachen Neupreis des benötigten zerstört wurden.21. Bei zu reparierenden Fahrzeugen gilt dasselbe, nur dass das auszubauende Teil als einwandfrei erkannt wird.22. Schlachtfahrzeuge haben nur solange dieselbe Farbe wie das zu reparierende, bis ihre Teile in das zu reparierende Fahrzeug eingebaut sind.23. Die Mechanik von zwei baugleichen Fahrzeugen desselben Baumonats unterscheidet sich genau dann, wenn Teile aus dem einen zur Reparatur des anderen dienen sollen.24. Wenn das Handbuch Spezialwerkzeug empfiehlt, wird man es nur dann brauchen, wenn man sich gedacht hat „es geht auch ohne“.25. Hat man es gekauft, ist das Fahrzeug so umgebaut, dass das Spezialwerkzeug nutzlos ist.26. Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers!27. Die eigene aber auch nicht!28. Ein Fehler, der dich wochenlang genervt hat, verschwindet bei der Auffahrt aufs Werkstattgelände und tritt erst beim Verlassen desselben wieder auf.29. Der gute Freund, dem du ein selten benötigtes Spezialwerkzeug geliehen hast, vergißt es dir zurückzugeben und ist ausgerechnet dann im Urlaub, wenn du es selbst brauchst.30. Die Schraube, die beim Aufdrehen Probleme macht, ist immer die am schlechtesten erreichbare. 31. Oder es ist die letzte, die reißt meistens ab.32. Beim Samstagschrauben gehen irgendwelche betriebsrelevanten Teile immer erst nach 14 Uhr kaputt.33. Das Haubenschloß trifft meistens den Hinterkopf.34. An den am Kotflügelrand abgelegten Schraubenzieher denkst du erst nach dem Schließen der Haube.35. Ölspritzer treffen immer nur helle oder teure Kleidungsstücke.36. Gibt es verschiedene Möglichkeiten für Fehlerursachen, ist es immer die am letzten ausprobierte.37. Oder es ist die teuerste.38. Die Teile die du brauchst hat dein Händler nicht auf Lager, weil sowas nicht kaputt geht, zur Zeit leider nicht lieferbar sind oder von Hersteller ganz aus dem Programm genommen wurden.39. Die Teile, denen du seit einem halben Jahr nachläufst und eben beim Frühstück in einer Zeitungsannonce entdeckt hast, sind leider vor 10 Minuten verkauft worden.40. Du findest auf dem Flohmarkt ein rechtes Rücklicht für 3 Euro, der herrenlose Einkaufswagen am nächsten Samstag trifft aber garantiert das linke. 41. Der Wetterbericht stimmt immer dann nicht, wenn du gerade im Freien schraubst.42. Der passende Schraubenschlüssel ist immer der, der am weitesten entfernt liegt.43. Vorherige Kontrolle von Einbausätzen oder Reparaturkits ist zwecklos, Einzelteile verschwinden immer erst kurz bevor sie gebraucht werden.44. Besserwisser erscheinen immer dann, wenn etwas nicht klappt oder man sich verletzt. :brüll:Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40416-ewige-chaos-beim-schrauben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 13. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2009 irgendwie steckt da ne Menge Wahrheit drin ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40416-ewige-chaos-beim-schrauben/#findComment-488062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 13. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2009 Was auch super ist, wenn Schrauben in die Grube fallen. Man nimmt das Gitter hoch, holt die Schraube raus, legt das Gitter wieder drauf, und zack... die fällt garantiert nochmal rein. Man ist fast fertig und nur noch einmal hier, oder da was nachziehen und genau dabei geht was kaputt, oder man tut sich weh. Gruß Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40416-ewige-chaos-beim-schrauben/#findComment-488071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 13. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2009 1. Egal was dir in den Motorraum fällt, es kommt nie am Werkstattboden an!3. Der Schraubenschlüssel rutscht nur dann ab, wenn eine scharfe Kante in der Nähe deiner Fingerknöchel ist.9. Das herabfallende Teil springt umso weiter in eine Ecke, je kleiner es ist. 16. Fallengelassenes Werkzeug schlägt genau da ein, wo es maximalen Schaden anrichten kann.30. Die Schraube, die beim Aufdrehen Probleme macht, ist immer die am schlechtesten erreichbare. 31. Oder es ist die letzte, die reißt meistens ab.37. Oder es ist die teuerste. @ alle 6 Zylinderfahrer: Dies kann Euch bei einem 4 Zylinder nicht passieren... Der Motor ist so klein, der verläuft sich in seinem Raum... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40416-ewige-chaos-beim-schrauben/#findComment-488073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
danny1987 Geschrieben: 13. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2009 irgendwie habe ich mir grade selber wiedergefunden Zitieren IcH DrÜcKe KeInE sHiFt-TaStE:freak: http://images.spritmonitor.de/286697.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40416-ewige-chaos-beim-schrauben/#findComment-488075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 14. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2009 hab ich gerade im Motor Talk gefunden.:-D ...und ich habe das hier gefunden und bei MT reingesetzt:D http://e30-talk.com/talk-show/t-die-wichtigsten-schrauber-gesetzmaessigkeiten-44270.html Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40416-ewige-chaos-beim-schrauben/#findComment-488486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
