Jochen Geschrieben: 19. Januar 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 Ja, der Regler regelt die Spannungen.Die Ströme ergeben sich ja automatisch daraus. Mal angenommen man hat ne 90A Lima, also kann der max Ladestrom auch höchstens nur um die 90A betragen. Und da man noch Verluste hat werdens eher weniger. Also wie gesagt, zu hohe Ladeströme entstehen durch sowas nicht. Zu hohe Ströme können lediglich beim ENtladen entstehen (Kurzschluss etc...). Wenn man dann die Kabel zwischen den beiden Batterien ordentlich dimensioniert (min 35mm²) und ~20cm nach jedem Pluspol der Batterie ne Sicherung einbaut, passiert da nixmehr. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40370-2-batterien-in-325i/page/2/#findComment-491506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 19. Januar 2009 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 Das wäre natürlich ne Möglichkeit.Aber all das um irgendwo ne Stunde laut Musik hören zu können... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40370-2-batterien-in-325i/page/2/#findComment-491522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 19. Januar 2009 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2009 Ne wär mir auch zu blöd, wenn man wirklich mal länge im Stand hören will, nimmt man sich einfach ne 2. Batterie mit, is einfacher. 2 Batterien würde ich nur dann verbauen, wenn großes Endstufengeschütz im Auto aufgefahren wird, wo man die Batterien dann braucht, um Spannungen zu stabilisieren und dass man sicher gehen kann, dass genug Strom geliefert werden kann. Einfach die Batterie leersaugen ist auf Dauer eh tötlich für die Batterie... Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40370-2-batterien-in-325i/page/2/#findComment-491524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
