Roter Aufkleber Mikrofilter im Handschuhfach!
bevor ich weiter suche (Suchfunktion benutzt)! Im ETK und im TIS gesucht nichts gefunden:frage:
Wo ist dieser Mikrofilter verbaut, bevor ich am Fahrzeug das Suchen anfange:D
Danke im Voraus!
https://e30-talk.com/topic/40327-roter-aufkleber-mikrofilter-im-handschuhfach/
Gehauseteil oben
fur fahrzeuge mit automatischer heizungsregelung microfiltergerat und
Part number can no longer be delivered by the factory (cancelled)
Er sollte an dem Kasten irgendwie sein
http://static.bmwfans.info/images/epc/ODg1MF9w.png
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40327-roter-aufkleber-mikrofilter-im-handschuhfach/#findComment-486559
schau mal auf http://www.e30.de . Da steht irgendwo bei Do it yourself wie man den Mikrofilter wechselt. Der steckt irgendwo links oben neben dem Handschuhfach.
https://e30-talk.com/topic/40327-roter-aufkleber-mikrofilter-im-handschuhfach/#findComment-486565
Jeep; dort sollte er zu finden sein.
https://e30-talk.com/topic/40327-roter-aufkleber-mikrofilter-im-handschuhfach/#findComment-486575
der aufkleber ist normal innen am handschuhfach angebracht ..
hab nen touring da zum schlachten wo einer drin ist ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/40327-roter-aufkleber-mikrofilter-im-handschuhfach/#findComment-486582
schau mal auf www.e30.de . Da steht irgendwo bei Do it yourself wie man den Mikrofilter wechselt. Der steckt irgendwo links oben neben dem Handschuhfach.
Perfekt, habs bei E30.de gefunden, Do it yor self/Karosserie/Innenraum/Mikrofilter wechseln:daumen:
https://e30-talk.com/topic/40327-roter-aufkleber-mikrofilter-im-handschuhfach/#findComment-486710
