FZRatte Geschrieben: 10. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 Hi.Ich habe da nen Problem, mein 92er touring hat im moment keine ZV, ich habe allerdings an allen schließeinheiten kabel, ich habe auch ne sicherung in steckplatz 27 ( meine es is 27), aufjedenfall in dem steckplatz für die ZV. Habe auch an der tankklappe diesen pin zum versperen. Ich habe das auto von meinem dad bekommen und bei ihm ging die auch nie, allerdings ist bevor er den bekommen hat ein neues schloß in die fahrertür gekommen. Ich habe im kofferaum auch noch nummer 16 und 17 von dem bild unten gefunden, allerdings mit kabels drann. http://static.bmwfans.info/images/epc/NTI4OF9w.png Ist das jetzt alles nur eine ZV vorbereitung oder ist meine ZV def.?? Meine austattung ist wie folgt:SonderausstattungCode BenennungS210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS )S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZTS320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALLS400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCHS428A WARNDREIECK und VerbandstascheS510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHTS556A AUSSENTEMPERATURANZEIGES657A BMW BAVARIA C REVERSE IIIS681A DACHANTENNES690A CASSETTENHALTERUNGL801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Ich Danke schonmal im voraus für die antworten. Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 10. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 soweit ich mich erinnern kann ist im Touring ZV serie Gruß Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FZRatte Geschrieben: 10. Januar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 soweit ich mich erinnern kann ist im Touring ZV serie Gruß NorbertSerie erst ab 320, laut aufpreisliste oben. Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
easy Geschrieben: 10. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 schau mal unter dem linken lautsprecher vorn da sitzt das steuergerät das ist oft kaputtalso lautsprecher raus und dahinter unter sitzt es dann. Zitieren "BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FZRatte Geschrieben: 10. Januar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 schau mal unter dem linken lautsprecher vorn da sitzt das steuergerät das ist oft kaputtalso lautsprecher raus und dahinter unter sitzt es dann. Alles klar, danke. Werde morgen mal nachgucken ob da was ist und wenn ja wird das wohl kaputt sein. Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Januar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 wenn dus einfacher haben willst knete mal den gummischlauch zwischen karosse und fahrertür. der müsste bei ZV richtig voll sein. noch nen indiz wäre das vorhandensein eines stellmotors an der heckklappe. die verkleidung ist schneller wechgenommen als die verkleidung unterm lenker und die habenentriegelung und den lautsprecher. nen blick in den rechten seitenkasten bei T kann auch nicht schaden. da müsste sich dann auch nen stellmotor befinden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 10. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 einfachster Test, die Tankklappe öffen und:watch: gucken. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FZRatte Geschrieben: 10. Januar 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 wenn dus einfacher haben willst knete mal den gummischlauch zwischen karosse und fahrertür. der müsste bei ZV richtig voll sein. noch nen indiz wäre das vorhandensein eines stellmotors an der heckklappe. die verkleidung ist schneller wechgenommen als die verkleidung unterm lenker und die habenentriegelung und den lautsprecher. nen blick in den rechten seitenkasten bei T kann auch nicht schaden. da müsste sich dann auch nen stellmotor befinden. Verstehe jetzt nicht wie du das meinst mit "der müsste bei ZV richtig voll sein" Gucke da dann mal nach wenn es schneller ist als nachm relai zu suchen einfachster Test, die Tankklappe öffen und:watch: gucken. eta - thomas Den stifft an der tankklappe habe ich ja. Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 oh sorry. naja bei zv liegen da nen haufen kabel mehr als nur bei ner standard-ausstattung. ist schön zu fühlen ob da nur drei oder 20kabel drin sind. aber wenn du den stellmotor an der tankklappe drin hast sollte dein auto auch ZV haben. wobei diese dann aber wieder in deiner liste auftauchen müsste. schon kurios das ganze. sollte mal einer angefangen haben zv nachzurüsten aber es nicht fertig gemacht haben? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FZRatte Geschrieben: 10. Januar 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 oh sorry. naja bei zv liegen da nen haufen kabel mehr als nur bei ner standard-ausstattung. ist schön zu fühlen ob da nur drei oder 20kabel drin sind. aber wenn du den stellmotor an der tankklappe drin hast sollte dein auto auch ZV haben. wobei diese dann aber wieder in deiner liste auftauchen müsste. schon kurios das ganze. sollte mal einer angefangen haben zv nachzurüsten aber es nicht fertig gemacht haben? Im kabelgummitunnel an der fahrertür sind schon recht viele drin, beifahrertür sind glaube ich vier oder so zu fühlen, ein teil geht dann nach oben zum ausenspiegel und ein paar gehen zum schließmechanismuss.In den beiden hinteren türen gehen nur zwei rein. So ist es jedenfalls zu fühlen, also mit der anzahl bin ich nicht sicher, werde aber hoffentlich morgen mehr wissen. Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 das klingt für mich nach ZV. warum sollten sonst kabel in die hinteren türen führen. viel spass beim fehlersuchen. ist ja nicht immer das steuergerät der ZV. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FZRatte Geschrieben: 10. Januar 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 So dachte ich aus, also morgen wird fehlersuche erfolgen Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 11. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Dann fang zuallererst mit dem A-Säulenstecker(Fahrertür) an. Trennen, prüfen, saubermachen, zusammenstecken und nochmal probieren.Meistens kannst Du Dir dann den Ausbau des Steuergeräts sparen. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FZRatte Geschrieben: 11. Januar 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Dann fang zuallererst mit dem A-Säulenstecker(Fahrertür) an. Trennen, prüfen, saubermachen, zusammenstecken und nochmal probieren.Meistens kannst Du Dir dann den Ausbau des Steuergeräts sparen. Welchen stecker an der A-säule meinst du?? den türkontacktschalter für die innenraum beleuchtung??? 8-/8-/ Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Januar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 nee den dicken stecker unter den gummiföppel. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 11. Januar 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 wenn dus einfacher haben willst knete mal den gummischlauch zwischen karosse und fahrertür. der müsste bei ZV richtig voll sein. Der ist bereits ab 85 voll. Unabhängig, ob Sparbrötchen oder Vollausstatter. Erstes und bestes Indiz: Tankklappe hinten. Befindet sich dort die Plastikabdeckung für den Pin, oder nicht. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Januar 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 wenn dus einfacher haben willst knete mal den gummischlauch zwischen karosse und fahrertür. der müsste bei ZV richtig voll sein. Der ist bereits ab 85 voll. Unabhängig, ob Sparbrötchen oder Vollausstatter. hoecker sie sind raus. hab schon drei sparbrötchen-NFL in den händen gehabt............. nur die kabel für den spiegel drin. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FZRatte Geschrieben: 11. Januar 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 nee den dicken stecker unter den gummiföppel. Alles klar. Was mir noch eingefallen ist warum er ne originale ZV haben könnte und die nicht in der sonderaustattungsliste steht ist das der erste besitzer ein BMW autohaus aus Duisburg war. Vieleicht wollte der kunde dann das auto mit einer ZV haben. Erstes und bestes Indiz: Tankklappe hinten. Befindet sich dort die Plastikabdeckung für den Pin, oder nicht. Wie gesagt, an der tankklappe sehe ich den pin für die ZV, sone kleines plastikmöppel welches mit 2 schrauben befestigt ist und in der mitte is nen pin. Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 11. Januar 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 wenn dus einfacher haben willst knete mal den gummischlauch zwischen karosse und fahrertür. der müsste bei ZV richtig voll sein. Der ist bereits ab 85 voll. Unabhängig, ob Sparbrötchen oder Vollausstatter. hoecker sie sind raus. hab schon drei sparbrötchen-NFL in den händen gehabt............. nur die kabel für den spiegel drin. Wo? Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Januar 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 wenn dus einfacher haben willst knete mal den gummischlauch zwischen karosse und fahrertür. der müsste bei ZV richtig voll sein. Der ist bereits ab 85 voll. Unabhängig, ob Sparbrötchen oder Vollausstatter. hoecker sie sind raus. hab schon drei sparbrötchen-NFL in den händen gehabt............. nur die kabel für den spiegel drin. Wo? im e30! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 11. Januar 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 hoecker sie sind raus. iiisch arbe kaine Ökkerrr... wenn dus einfacher haben willst knete mal den gummischlauch zwischen karosse und fahrertür. der müsste bei ZV richtig voll sein. Der ist bereits ab 85 voll. Unabhängig, ob Sparbrötchen oder Vollausstatter. hab schon drei sparbrötchen-NFL in den händen gehabt............. nur die kabel für den spiegel drin. Ich habe heute bei meinem Sparbrötchen in Kühlschrankmetallic nachgesehen: Stimmt, der hatte auch nur den ganz kleinen Kabelbaum trotz des großen runden Steckers. wenn dus einfacher haben willst knete mal den gummischlauch zwischen karosse und fahrertür. der müsste bei ZV richtig voll sein. Der ist bereits ab 85 voll. Unabhängig, ob Sparbrötchen oder Vollausstatter. hoecker sie sind raus. hab schon drei sparbrötchen-NFL in den händen gehabt............. nur die kabel für den spiegel drin. Wo? im e30! daß das nicht im Wartburg war, ist mir schon klar. Ich meinte speziell das Baujahr, da die Türkabelbäume ab einem bestimmten Baujahr meines Wissens nach standartisiert wurden, selbst bei Modellen, die weder Zentralverriegelung, noch elektrische Fensterheber hatten. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-486874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Januar 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2009 @el-utz: nee baujahre kann ich dir nicht sagen. hab die mit dem sparkabelbaum auf schrottplätzen in der hand gehabt auf der suche nach guten türkabelbäumen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-487159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Januar 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2009 Bonsaid Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-487273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomasino Geschrieben: 12. Januar 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2009 bei mir ist es so, dass ich an meinen beiden vorderen türen zv hatte, bis meine werkstatt sie ausgebaut hat (komplette kabel durchgeschnitten). es war schon eine nachgerüstete, da anscheinend bei einen der vorgänger die originale flöten gegangen ist. nach etk. ist so ein neues steuergerät ganz schön teuer. so bin ich auf etwas günstigeres umgestiegen.da habe ich mal schnell ne frage nebenbei. was hat das zu bedeuten, wenn bei nachrüstalarmanlagen steht, dass sie jede zv ansteuern können? das gerät der zv abstecken und das von der alarmanlage einfach draufstecken oder was? ich brauche halt eine, deswegen bin ich da gerade am überlegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40311-zv-ja-oder-nein/#findComment-487322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
