Wie kann ich die schutzkappe der Züngspule wechseln
Hallo zusammen
habe ein Zündgeschirr mit Marderbissschutz bekommen.
Leider ist die Schutzkappe der Zündspule angeknappert (siehe Foto)
Wie bekomme ich da eine neue rauf ????
Meines wissen sind die Zündkabel nicht demontierbar
allso Kabel an der Kappe abschneiden und zur neuen Kappe auch einen neuen Zündstecker mit Steckkontakt kaufen.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist die Montage nicht so leicht
Alternativ die neue Kappe am Kabeleintritt aufschneiden , über den Stecker ziehen
und mit Sekundenkleber wieder zusammenkleben
Was machr Ihr so ???????
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/40271-wie-kann-ich-die-schutzkappe-der-z%C3%BCngspule-wechseln/
nicht so viele Gedanken ;)
Deine letzte Lösung ist schon ok, das wieder ankleben mit irgendwas darfst Du Dir sparen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/40271-wie-kann-ich-die-schutzkappe-der-z%C3%BCngspule-wechseln/#findComment-485703
Kannst du die Hülse die oben drauf sitzt nicht runter ziehen? Sieht irgendwie so aus als ob die auf dem oberen Ende der Kappe draufsteckt... Hatte sowas mit Marderschutz noch nicht, beim normalen kannste die ja imho einfach runter und wieder drauf ziehen, wenn ich mich recht erinner, iss ja nur Gummi...
https://e30-talk.com/topic/40271-wie-kann-ich-die-schutzkappe-der-z%C3%BCngspule-wechseln/#findComment-485704
ist nur gummi. sollte im warmen zustand (auf die heizung legen) über den stecker zu bekommen sein.
https://e30-talk.com/topic/40271-wie-kann-ich-die-schutzkappe-der-z%C3%BCngspule-wechseln/#findComment-485754
ja klar mach ich mir Gedanken, soll ja nach was ausschauen
Beim Cabrio steht bei mir immer die Motorhaube auf wenn ich am Modellflugplatz bin ,
da ich an die Batterie muß
und jeder der vorbeigeht bewundert den 6-Zylinder, da muß alles perfekt sein
Die Schutzkappe ist die gleiche wie bei normalem Zündgeschirr, da geht nur das Kabel durch
Ich bezweifle daß ich da den Stecker durch bringe.
Ich dacht hier sind alles Perfektionisten ?????
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/40271-wie-kann-ich-die-schutzkappe-der-z%C3%BCngspule-wechseln/#findComment-485785
nee weil perfektionisten wie du schmeissen das ganze zündgeschirr wech und holen das neu. ;-):D:devil::devil:
https://e30-talk.com/topic/40271-wie-kann-ich-die-schutzkappe-der-z%C3%BCngspule-wechseln/#findComment-485792
mach des warm und viel flutschi ran! dann geht das.
manchmal kannste allerdings auch einfach den kerzenstecker abziehen und wieder draufstecken. (wenn das kabel bei BMW schon mal einzeln getauscht wurde und dort vor ort in der werkstatt selbst angefertigt wurde.)
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/40271-wie-kann-ich-die-schutzkappe-der-z%C3%BCngspule-wechseln/#findComment-485809
