Bremspedal-Einstellung
Berti 316 i
Mal eine Frage zur Einstellung des Bremspedals.
Ich hab nach dem Wechsel des BKV (Gabelkopf unverändert übernommen) festgestellt dass das Bremspedal etwas weiter unten steht als vorher. Weil der Stopplichtschalter nicht mehr betätigt wird. D. h. die Bremsleuchten leuchten immer.
Da ich meinen Touring zum nachschauen nicht hier habe deshalb frage ich mal nach dem richtigen Einstellmaß.
Gruß Robert
na halt so, das der Bremslichtschalter halt gerade nicht betätigt wird
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
So hatte ich es mir eigentlich auch schon gedacht und wenn der Touring hier gewesen wäre hätte ich halt nachgemessen.
Normalerweise wird bei solchen Einstellungen ein Maß (Abstand zur Anlagefläche) vorgegeben, damit das "aufpumpen" der Anlage durch die Bewegungen der Karosserie oder des Aufbaus vermieden wird.
Gruß Robert
  • 2 Wochen später...
Ich hab das Bremspedal jetzt auf einen Abstand von 16 cm zum Bodenblech (wie bei meinem Touring) eingestellt.
Eine Korrektur allein wegen des Bremslichtschalters wäre nicht nötig gewesen, weil man den Schalter einstellen kann. Man muss nur den Betätigungsknopf bei getretenem Pedal ganz heraus ziehen und das Pedal in Ruhestellung zurück lassen. Dann verschiebt sich im Inneren der Schaltpunkt.
Gruß Robert
