e30Torsten Geschrieben: 5. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 HAllo, Habe seid neusten nen 19" TFT Wide-screen! Da ich in der Regel Bilder als Deskpothintergrund habe, wirken diesen Auf dem "WS" sehr gestreckt! Das war auf dem 17" Röhrenmonitor nie so! Gibt es da eine Anpassungsmöglichkeit? Ansonsten ist das Teil ganz gut, schön breit halt, aber das nervt noch ein wenig! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 5. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Normal nicht weil die im 4:3 Format sind. WS ist 16:10 und Windoof scaliert die dann nicht gleichmäßig hoch sonder Auflösungsbezogen.Kannst aber mit nem Bildbearbeitungsprogramm das Bild auf die Breite zoomen und speichern. Vorausgesetzt die Qualität ist gut genug. Allerdings wird dir dann oben und unten was vom Bild fehlen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 5. Januar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2009 Ähmm Windows scaliert die schon gleichmässig hoch sofern man den Richtigen Aspect Ratio Wählt, und den wählt man Automatisch mit der Auflösung, da du nun nen WideScreen hast, must du auch ganz andere auflösungen nutzen. BTW Röhrenmonitore haben kein 4:3 Aspect Ration sondern einen 5:4 Aspect Ration das macht schon nen kleinen aber bedeuteten Unterschied. Als Bsp bei nem 5:4 17er Monitor hast z.b die Auflösung 640*480 Nen Widescreen brauch um den Aspect Ration einzuhalten ne auflösung von 848*480 ( 16*10 Aspect Ratio ) Interesant wäre mal zu wissen was für ne Auflösung du bei deinem Desktop hast. Breitbild auflösungen z.b 1440*800( entspricht Hd Ready 780I auf 16:9) , 1650*1050 und 1920*1200 ( entspricht dem FUll HD format 1080I bei 16:9 ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
