Alles beschlägt , im Innenraum aber alles trocken...
stachel
Uwe, das kann man nicht ausschließen !!! Das Luftgebläse mit voller Drehzahl ist in der Lage, sich in der Spritzwand befindliches Wasser mit zu nehmen, zum feuchten Nebel zu machen und in den Innenraum zusammen mit der Luft zu pressen. Es wäre auch als Ursache möglich.
Gruß Lukas
Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.
[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift]
Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU
na ja, Basti hat schon recht.
Wenn die Ablauflöcher verstopft sind, steht das Wasser in den Türen oder dem Kofferraum und beim Cabbi im Verdeckkasten.
1/2 Liter reicht dann schon, um so was auszulösen.
Deswegen würde ich mal den Teppich hinten auch mal überprüfen. Nicht dass die Plörre dort steht und nicht unter den Pedalen.
Und? Problem behoben aber kein Zeichen....Uwe, Sina, seid ihr im Schwitzwasser ertrunken? Oder du, Sina unter der Dusche? Jochen und ich machen uns Sorgen....:-(
Gruß Lukas
Hallo Lukas und Jochen !
Absolut super nett von euch , dass ihr an uns denkt ! Nun ist es so , dass wir beui diesen temps der letzten Tage von bis zu - 18°C nur manches prüfen konnten. Das Auto steht draußen auf der Straße.
Also die Dichtungen bei den Türen sidn ok.#
Im Kofferraum ist weder links noch rechts unten iregndwelche Feuchtigkeit ( oder gar Eis )
Teppiche sind trocken.
Wasserablauf ist durchstoßen und trocken nun.
Wenn es wärmer wird , möchte ich die Ziergitter unterhalb der Wi- Scheibe entfernen und nachsehen, ob da Nässe ist. Jetzt würden sie brechen bei der Kälte.
Werde berichten wenn ich etwas weiß, oder ?
Liebe Grüße...
uwe
Hi,
will mich jetzt nicht streiten, aber ich glaube gehört zu haben, dass Klima IMMER mit Mikrofilter verbaut ist. Mikrofilter OHNE Klima ist im E30 selten.
Irgendwo muss Feuchtigkeit sein, die nicht hingehört, da bei diesem Wetter und einer Fahrt von mindestens - sagen wir 20 - 30 km die Heizung richtig warm ist. Dies bedeutet, wenn Deine Heizung die Aussenluft so bekommt, wie sie ist, also OHNE zusätzliche Nässe, die irgendwo im FZ gammelt, hast Du eine relative Feuchte im Innenraum von sicher unter 30 %. Denn, die Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit der Luft steigt mit steigender Temperatur.
Ein Filter, der zu und nass ist, macht Deine Effekte, hatte ich mal bei nem ollen Audi.
Hast Du Deine ENTlüftungen kontrolliert ?
Hast Du eventuell ne Decke auf die Hutablage gelegt, die die Entlüftungslöcher verschliesst ?
Oder haste nen T ? - sorry, keine Lust, oben nochmal nachzulesen :-)
gruss mario .....
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
Hallole,
da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich bin davon ausgegangen dass auf keinen Fall ein Microfilter eingebaut sein kann. Selbst der freundliche sagte , dass bei Klima KEIN Mi.Filter eingebat ist.
Ich bin von den Socken.. Was jetzt? Doch mal auseinander bauen.......8-/
Entlüftungen sind frei,
Keinerleo Decken oder ähnliches bei den Abluftöffnungen.
Nen T ?8-/
Komisch, dass das mit dem Filter sonst hier keiner kommentiert. Bin mir aber fast ! sicher, dass Klima mit Filter verbaut wurde.
Schau am besten mal in den Online-ETK, wie das mit dem Filter aussieht.
Er sollte sich unter dem Handschuhfach in Richtung Fahrzeugmitte befinden.
Da muss glaube ich Handschuhfach ab und eventuell Mittelkonsole raus.
Ich habe einen drin, diesen aber noch nicht gewechselt.
Mit T meinte ich Touring :-)
mfg Lippi
Nee, leider nicht, aber nen Mikrofilter als originale Sonderausstattung. SA 529
mfg Lippi
