Nebelscheinwerfer Neu
Habe eine Frage:
Original verpackte Nebler von Hella: 70.- €
Preis ok?
Habe schon rumgestöbert unter dem Thema, aber nicht
so recht was gefunden:
Was benötigt Frau noch um Nebler in Aktion zu sehen?
Schalter, Kabel und evtl mehr?
https://e30-talk.com/topic/40088-nebelscheinwerfer-neu/
zuschlagen, ich hab meine alten für 70 bei ebay verkaufen! wenn du die nich haben willst, ich nehmse sofort!
ansonsten einbauen, relais rein, sicherungen rein und schalter austauschen! wenn du die signallampe im cockpit haben willst, diese ebenfalls nachrüsten. kabel liegen schon
https://e30-talk.com/topic/40088-nebelscheinwerfer-neu/#findComment-482619
also du brauchst eigendlich nur die beiden nsw und den schalter der an den abblendlichtschalter montiert is,die kabel b.z.w die stecker für die nsw müssten bei dir schon vorne vorhanden sein(bei meinen 316i baumelten die einfach vorne rum8-/).der preis is eigendlich schon okee,sind die denn neu?)
mfg marcel
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/40088-nebelscheinwerfer-neu/#findComment-482622
Habe beim Forum - BMW Syndikat die gefunden.
Ein Christopher bot sie an...Sind nach seiner Aussage
Original verpackt. Wollte 80.- ist dann runter auf
70.- Natürlich sofort den Deal gemacht.
Die Kabelzuleitungen sind bestimmt da, aber ich kapiere
nicht :Relais, Schalter?
Ich weiss das der Sicherungskasten im Motorraum ist, da musst
Du was?
Und wo bekomme ich den Schalter her und wie kriegt der Kontakt?
https://e30-talk.com/topic/40088-nebelscheinwerfer-neu/#findComment-482629
also nochmal langsam;-)
NSW einbauen, kabel liegen, also nur einstöpseln!
dann da wo der schalter für deine schlusslicht ist, ausziehen, den neuen schalter rein machen, du brauchst nun so einen getrennten....kabel stecker etc. passt alles schon!
damit der schalter schaltet, brauchst du ein relais, im sicherungskjasten, dort in die position einsetzen und alles geht!
ebenso 2 neue sicherung, nummer 19 und 20, hab ich jetzt im kopp!
wenn du nun noch im cockpit sehen willst ob deine nebler an sind, muss da noch eine lampe hinten rein!
relais kann ich dir für lau geben, schaltermüsste ich gucken, aber erst inner woche dann....
https://e30-talk.com/topic/40088-nebelscheinwerfer-neu/#findComment-482643
Alles klar!!
Habe eben noch unter die Haube geguckt, schade dass
Relais fehlt...das neben dem Steuergerät f d Scheibenwischer,right?
Die Sicherungen 2x 7,5 in die Buchsen 29 und 30.
Ok meldest Du Dich wegen dem Relais und dem Schalter?
https://e30-talk.com/topic/40088-nebelscheinwerfer-neu/#findComment-482651
jap genau, 29 und 30 warens..
ich meld mich jap, aber das noch noch lange hin ist bis freitag, erinner mich lieber nochmal dran...
lg
https://e30-talk.com/topic/40088-nebelscheinwerfer-neu/#findComment-482653
erinner mich am freitag nochmal, aber das können wir nun auch per pn machen ;-)
https://e30-talk.com/topic/40088-nebelscheinwerfer-neu/#findComment-482668
Als kleiner Zusatzhinweis: Die Einbaurahmen+8 Spreizdübel+8 Schrauben für die NSW brauchst Du auch noch, sofern die bei den Scheinwerfern nicht dabei sind.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/40088-nebelscheinwerfer-neu/#findComment-483091
