Drehzahlmesser Nachrüsten??
Hallo, habe für meinen bruder einen 3.16i coupe baujahr 03/88 NFL dieses Auto ist scheinbar ein misch modell da der M10 vom VFL 1.8liter verbaut ist. NEIN es wurde nicht umgebaut in der betriebsanleitung steht das die ersten NFL 3.16i mit dem M10 verbaut wurden.
Vollgende frage:
Habe das Kombiinstrument mit der scheiß Uhr rausgebaut der tacho hat bereits den codierstecker Vorne!
habe ihn gegen einen mit drehzahlmesser getauscht wie ichs ursprünglich mal gelesen habe... habe natürlich auch die codiereinheit getauscht motor springt an jedoch zeigt der drehzahlmesser nichts an wundert mich persönlich sehr.. da ich schonmal einen umgebaut hab und das auf anhieb funktionierte...
was könnte das problem sein? wäre um hilfe dankbar!
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/40018-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/
haste auch die passende platine mitgetauscht? weil es gibt tachoplatinen mit und ohne dzm-ansteuerung.
https://e30-talk.com/topic/40018-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-481600
okay nächste frage: der rest der anzeigen funzt tadellos?
https://e30-talk.com/topic/40018-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-481609
jo funktioniert also als ich sie ausgebaut hab is es noch gegangen also gehe davon aus das es noch funktionier lag ja trocken bei mir in der halle
https://e30-talk.com/topic/40018-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-481612
wie lange lag denn das ding in der halle? ich vermute mal das die akkus für die SI-anzeige und den dzm runter sind.
https://e30-talk.com/topic/40018-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-481615
gute frage aber ich habs gerade erst eingebaut... meinst die akkus erholen sich wieder? oder was kann man dagegen machen denke des ding lag scho gut a jahr wenns sogar der ist den ich glaub stand des auto scho fast a jahr bei mir
https://e30-talk.com/topic/40018-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-481617
nee erholen tut sich da nix mehr. tot ist tot.
da hilft nu das neueinlöten neuer akkus oder der neukauf einer platine.
https://e30-talk.com/topic/40018-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-481619
das wäre mir neu. was nicht heissen soll das es daran nicht liegen kann.
https://e30-talk.com/topic/40018-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-481621
liechd dad Kabel ungelechen, dud sich abba och niggs!
Nach dieser langen Standzeit dürfte keine Spannung mehr auf den Akkus/Batterien mehr sein. Platine raus und nachmessen und dann gemäß der Bauart austauschen.
Bevor man das gesamte Teil in einen anderen E30 einbaut, kann man auch mal das SI zurückstellen. Wenn das nicht funzt, issses klaro.
Platinenspannung weg, DZM auch.
edit:TE!
klemm mal die Ortsbezeichnung auf "Schwarzenbruck" um; die Nachbarn finden sonst nicht die vielen E30-Standorte im Nürnberger Land!
https://e30-talk.com/topic/40018-drehzahlmesser-nachr%C3%BCsten/#findComment-482100
