M40B16: Krümmerdichtung defekt? - Leistungsverlust?
Hallo!
Beim 316i touring meiner Freundin kam schon seit einiger Zeit so ein schnatterndes Geräusch aus Richtung vorn/unter dem Auto.
Ich hatte auf eine defekte Dichtung zwischen Krümmer/Hosenrohr getippt.
Heute auf der Autobahn wurde die Karre immer lauter, hat kein Drehmoment mehr an Autobahnsteigungen (4./5. Gang max 110km/h).
Vibrationen beim Beschleunigen im Stadtverkehr, vibrierender Schaltknauf. Hört und fühlt sich an, als würde er nur auf 2 Zylindern laufen, Leerlauf allerdings ganz stabil und normal hoch.
Motor ansonsten gut gewartet. Vor kurzem wurde eine neue Nockenwelle eingebaut.
Ist evntl der Kat zugegangen? Was könnte sonst noch eine ursache sein?
Sind die Auspüffe bei Limousine und Touring unterschiedlich?
Danke + Grüße,
Christoph
PS: ließe sich auch ein ESD von einem 325i montieren?
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/
stark undichter krümmer wirkt sich auf den motorlauf aus, weil die lambdawerte verfälscht werden...
limo und touri auspuff sind gleich solange M40...
nein 325i esd passt nicht
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481650
danke schonmal!
wie gesagt, ich denke, der katalysator ist dicht und hat durch den gegendruck die eh schon etwas kaputte dichtung zwischen krümmer/hosenrohr komplett rausgeblasen. wie ist der kat denn befestigt - geschraubt oder verschweißt?
wenn er geschraubt ist, ist die sache ja mit ein paar handgriffen erledigt.
brauch ich nur noch einen guten gebrauchten für ein paar euros.
grüße,
christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481658
die 6ender Auspuffe kann man passend machen indem man ein Y Stück anschweisst. Weil der 6ender ESD hat 2 Eingangsrohre und der M40 nur 1es.
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481661
nee das hat mit dem kat nichts zu tun. die gase sind so heiss das die dichtung einfach verbrennt. erst reisst der ring der dichtung und dann brennt der rest wech. fährst du noch lange so rum kanns dir auch passiern das die dichtflächen "wegbrennen" und es später nimmer dicht wird.
nachtrag: wenn du wirklich den kat tauschen musst: der NULLZWOtii hat noch einen liegen
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481741
hey leute, danke! aber es ist alles noch viel schlimmer :-(
wir waren heut in einer freien werkstatt, die haben mal gar nix gefunden.
dann waren wir in einer bmw-werkstatt. ergebnis: nockenwelle eingelaufen -> eine nocke einfach weg, einfach rund, links und rechts noch 2 schmale stege.
sowas hab ich noch nie gesehn!!!
wir haben das auto erst seit 3wochen. laut vorbesitzer wurde die nocke erst dieses jahr erneuert (was ich auch glaube) beim kauf stand der motor gut im futter und hat im 3. Gang problemlos in den begrenzer gedreht.
Also hat sich die Nockenwelle innerhalb der letzten 700km aufgelöst...
Kostenvoranschlag von BMW: 800-880€ :wall: Materialkosten davon etwa 600€
Ich weiß nicht, oder besser gesagt meine Freundin weiß nicht, was sie machen soll. Sie hat den Wagen gerade gekauft und hat nicht die Kohle, um das mal schnell reparieren zu lassen :(
Grüße,
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481783
das war wohl ne ebay-nocke :watch: von der ganz schlimmen sorte
es gibt allerdings auch hier im forum welche, die mit ihrem 150€-nockenwellensatz vollkommen zufrieden sind.
die reparatur MUSS also nicht teuer sein.
ansonsten kauf dir eine gebrauchte nocke mit schlepphebeln. ich habe glaube ich sogar noch eine da...
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481800
müssen die hydros auch neu?
was muss alles ersetzt werden?
+ nockenwelle
+ kipphebel
+ öl-rohr (das wohl verstopft war)
was möchtest du noch für deine nockenwelle haben? bzw wie ist der zustand?
bzw gibt es bei neukauf der nocke hersteller, die man meiden bzw nehmen sollte?
grüße!
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481827
ja sowas kommt davon wenn man ne neue nocke verbaut ohne nach den schleppis zu schauen oder nen anderen grund für die nichtschmierung zu suchen.
die preiswerteste alternative dazu wäre nen verbau eines gebraucht-kopfes. wasser runter, ansauge wech, schädel runter, neue dichtig drauf. kopf wieder drauf und ansauge dran, wasser aufgefüllt und entlüftet.
sonntag nachmittag schön mit familie am kaffeetisch sitzen.
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481856
naja Mathes,ich würde den Kopf nicht runter machen!
Hydros,Schleppis und Nocke neu und gut ist.Wohl oder Über den ZR gleich mit.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481860
beim M40 geht die nocke ja so raus. ja nee dann haste natürlich recht.
ich bin ein :klatsch: und ein :wall:
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481861
nicht tragisch Mathes.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481866
dann bin ich ja beruhigt. :D:D:D
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481870
wie siehts denn mit anbietern aus?
hat denn jemand nen link zu nem nockenwellen-kit, bei dem das preis-leistungsverhältnis stimmt?
danke! :D
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-481934
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-482000
grundsätzlich nicht schlecht aber bitte nicht von diesem anbieter.
suchfunktion nutzen und "MKG" und "autoteile.cc" und eben "motorensuche.com" eingeben. oder auch mal bei google das eingeben und sich durch die foren wühlen.
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-482013
wie gesagt ich hab noch nen kompletten m40 stehen. wenn ich mal zeit finde nehm ich mal den ventildeckel ab und kann dir dann sagen, ob die teile noch was taugen...
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-482018
Also ich hab keine schlechten Erfahrungen gemacht. Umsonst hat der Verkäufer nicht soviel positive Bewertungen.
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-482028
@blacky: das er als powerseller alle negativen beurteilungen löschen lassen kann weisst du?
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-482030
Ich hätte auch noch nen gut laufenden M40B18 stehen....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-482031
kann ich bestätigen.
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-482034
Nein hab ich nicht gewusst, wenn das stimmt ist das ganz schlecht für die ebay user.
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-482036
gibts aber schon lange. als powerseller ist das möglich.
ich hab aber, zur ehrenrettung von denen, auch schon von leuten gehört wo alles reibungslos geklappt hat.
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-482044
ähhh... war ned einer, der nen m40 mit ingo-nocke verkaufen wollte die letzten tage hier?!?
das ist das optimum, was m40 angeht!!! sonst alles meiner meinung nach richtung m42/m43
der ventildeckel ist doch schnell ab... zeig mal bilder von der angelich platten nocken (ned, das der händer fleißig geld verdienen will)
gruß cabbiman, der auch mal 1000dm für hydro-wechsel gezahlt hat, obwohl nix war... und dann noch ne kopfdichtung statt der wapu zahlen sollte
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-482307
da ja auch noch kipphebel benötigt werden, hab ich mal dieses angebot ins auge gefasst:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220294472070&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:Watchlink:middle:de
was haltet ihr davon?
grüße!
christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/40004-m40b16-kr%C3%BCmmerdichtung-defekt-leistungsverlust/#findComment-482720
